Co jeszcze wymienić, czyli pytanie o rozrząd.
Witam serdecznie.
Przymierzam się do całkowitej wymiany rozrządu w silniku 1.9 TDI 130 KM ( kod silnika ASZ ).
Planuje wymienić:
- pasek rozrządu
- rolka napinająca paska rozrządu
- rolka zwrotna paska rozrządu
- pompa wody
- rolka napinacza paska wieloklinowego
- napinacz paska wieloklinowego
- tłumik drgań paska wieloklinowego
- pasek wieloklinowy
Czy powinienem wymienić coś jeszcze, czy to już jest wszystko?
Planuje wymienić:
- pasek rozrządu
- pompa wody
Ja natomiast proponuję
- kompletny rozrząd
- pasek osprzętu
- sprawdzić stan koła pasowego wału korbowego tak jak napisałeś tłumik drgań paska wieloklinowego
stan klinów w miejscu po którym chodzi pasek oraz stan gumy tłumiącej drgania paska czy nie jest ona przypadkiem zerwana
w przypadku uszkodzenia gumy grozi to dostaniem się jej na pasek rozrządu a wtedy może nastąpić kolizja.
- sprawdzić w jakim stanie jest napinacz paska osprzętu jeśli rolka wydaję szumy ma luz albo kreci się już lekko to polecam zmienić cały napinacz
między samom rolką a kompletnym napinaczem już z rolką jest mała różnica
polecam zmienić tedy cały napinacz
- sprawdzić stan alternatora czy nie ma luzów lub nie wydaję dziwnych dźwięków gdy się nim zakręci
- sprawdzić działanie sprzęgła alternatora jeśli alternator jest w nie wyposażony
- jeśli posiadasz klimę sprawdź stan też koła pasowego czy czasem łożysko na którym jest obsadzone nie jest przypadkiem do wymiany
Chyba wszystko jasno napisałem
- kompletny rozrząd
- pasek osprzętu
Podobno koło pasowe wału korbowego trzeba co jakiś czas wymieniać, gdyż lubi czasami pierdnąć. O jaką gumę dokładnie Ci chodzi? Z lekka nie łapie
Re: Co jeszcze wymienić, czyli pytanie o rozrząd.
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2854431821" onclick="window.open(this.href);return false;black raven pisze:Podobno koło pasowe wału korbowego trzeba co jakiś czas wymieniać, gdyż lubi czasami pierdnąć. O jaką gumę dokładnie Ci chodzi? Z lekka nie łapie
Czy możesz napisać jakie tam dokładnie idzie łożysko koła pasowego klimy?
Czy po wymianie rozrządu należy ustawiać kąt synchronizacji?
- Adamm
tak, skontrolowac i ustawicblack raven pisze:Czy po wymianie rozrządu należy ustawiać kąt synchronizacji?
Wracam do tematu bo chyba trochę przekombinowałem
Nie wydaje Wam się, że pewne części policzyłem podwójnie w 1 poście tego tematu?
- Adamm
to wystepuje jako jeden elementblack raven pisze:- rolka napinacza paska wieloklinowego
O to właśnie mi chodziło
Tylko pod jaką nazwą to występuje jako całość?
Możecie podać nazwę producenta i oznaczenie symbolu pasujące do mojego auta? Nie chciałbym się wkopać ( teraz na szczęście zauważyłem w pore )
- Adamm
napinacz paska wielorowkowego
TAK BĘDZIE PASOWAL
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
TAK BĘDZIE PASOWAL
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
