witam , mam padnięty W/W zawór, tak twierdzi fachowiec z warsztatu ??!. Ma dostęp do nowego za 280zł z montarzem ?. można ponoć kupić sprawny - używany , za 100zł- ale jak sprawdzić ,że jest OK !. i czy wogóle spotkał się ktoś z zamiennikiem , ponoć od BMW-318 ktoś zakładał? , na orginale jest śrubka ,z farbą może ta regulacja coś pomoże !
prosze o fachowa pomoc , ADAM
zawór powietrza dodatkowy - do vw2 1,3nz
- tauka
- Forumowy spamer :)
gadamek, Zawór powietrza dodatkowego to ten znajdujący się pod kolektorem ssacym podłaczony na dwa piny?? U mnie mechanik też stwierdził ponoś jego uszkodzenie. Objaw jest taki, że jak mi się silnik rozgrzeje to przy odpaleniu go obroty spadają prawie do 0, a czasami potrafi nawet zgasnąc. I teraz się zastanawiam czy wymieniać go czy nie.
A ja wczoraj znalazłem silniczek NZ z przebiegiem 70kkm za 300 PLN i się właśnie zastanawiam czy brać.gadamek pisze:Ma dostęp do nowego za 280zł z montarzem ?
poszukaj używki, ten zawór pasuje nawet od Fiat, wtrysk l-jetronic le-jetronic, a i z BMW podejdzie,mocowania takie same, dmuchnij w niego i gdy niebędzie przelotu to powinnien być sprawny.Ostatnio zakładałem taki zawór do Golf-a od Fiat 132 i wszystko działa.
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
znalazłem chyba chwilową radę
wymontowałem ten zaworek patrzę pod swiatło , jest mały prześwit , odkręciłem śróbkę pod klucz 7, *#cenzura#* przesunołem elementy w środku dodałem wd-40 , na powtót , przykreciłem nakretke , na wyjętym zaworze podłączyłem napięcie pod akumulator, po chwili zaczoł sie zamykać , po odłaczeniu napiecia pomału się otwierał .Założyłem , odpala bez dodawania gazu, troche obroty faluja ale nie gaśnie , wniosek taki że jak jest zimny to jest otwarty po dodaniu napięcia sie zamykał ? , czy wd-40 pomogło nie wiem m dziś rano też odpoalił tylko te lekko falujace obroty -- dzieki za pomoc może ktoś ma jeszcze jakies sugestie. Adam
[ Dodano: 11 Sie 2006 10:23 ]
ponownie witam przedmówce , mój zawór po wyjeciu miału prześwit jak był zimny, potem się zamykał po podaniu napiecia ? . czyli niejako na odwrót , nie zabardzo rozumie zasady działania , pozdr- Adam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 269 gości
