[LT]nie golf ale LT diesel, pekniete gniazdo wtryskiwacza
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 10, 2006 20:56
Przy wykrecaniu wtryskiwacza peklo gniazdo i odpadlo. Wtryskiwacz wkrecilem zpowrotem ale po odpaleniu wywala wszystko prez ten ulamany kawalek gniazda :( Co teraz dalej z tym robic ?? wkrecic wtryskiwacz na jakis klej ??, przyspawac ten kawalek zpowrotem do glowicy ?
Glowica jest aluminiowa. Podejrzewam ze przy mk II 1.6 diesel tak samo sie przykreca wtryskiwcze, moze komus sie juz cos takiego przytrafilo i moze pomoc ?
LT stary typ, tzw. kwadraciak.
Jak patrzylem na allegro to glowice sa po 1500zł, nawet nie chce slyszec o wymianie :(
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw sie 10, 2006 22:12
gdzieś na forum o tym czytałem trzeba normalnie pospawać glowice i ją obrobić, nagwintować i bedzie dobrze najlepiej tam gdzie robią glowice
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 10, 2006 23:06
wyproboje jutro jakies kleje do aluminium
w sklepach maja tego pelno
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » pt sie 11, 2006 00:21
daaroo pisze:wyproboje jutro jakies kleje do aluminium
IMHO do takiego zastosowania klej się za bardzo nie nadaje.
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
greg
Post autor: greg » pt sie 11, 2006 00:40
daaroo, zapytaj w Kielcach koło WDK jest warsztat co obrabiają głowice (chyba Krakowska 11) - może potrafią naprawić bez ściągania głowicy.
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 12:42 am ]
dlaczego o tym pisże - bratu wyrwało kiedyś świece razem z gwintem i w serwisie mu wstawili jakimś tam kompletem naprawczym nowy gwint.. nie wiem jak to robili ale normalną świecę wkręcało się potem w to miejsce.
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 11, 2006 16:29
No wiec tak
dzisiaj przy swietle dziennym przyjrzalem sie co i jak
gniazdo gdzie sie wkreca wtrysk bylo nadlamane ale jeszcze sie trzymalo, tzn. pol bylo odgietego. Wyprostowalem lekko mlotkiem a nastepnie plastelina (??) zakupiona w sklepie obkleilem do okola i czekam az zastygnie. Na opakowaniu pisalo ze do klejenia aluminium, kadlubow silnika itp.
Po dokladnych ogledzina stwierdzam ze wczesniej taki zabieg byl juz robiony, dlatego przy odkrecaniu puscilo.
I zdjecia jak wyglada po zaklejeniu
a tak mniej wiecej to sie ulamalo
jeszcze niech postoi ze dwie godziny i pojde sprawdzic. Mam nadzieje ze sie uda.
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 9:44 pm ]
nic nie puszcza, sprawdzone
a powinien kopcic na wolnych obrotach ?? jak dodaje gaz nawet mocniej to nie kopci
a jak tylko spadnie na wolne to leciutko dymi, chyba ze przejade z 5 km to przestaje.
michal126
Post autor: michal126 » sob sty 17, 2015 20:08
a jaki był to klej lub plastelina nazwa ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sty 18, 2015 07:15
He he, w takich silnikach z pewnością taki zabieg pomaga. Pamiętam jak kolega w Syrence 105 L wbił w głowicę świecę zapłonową prawie że na ukos bo też mu się gwint w głowicy wyrobił i kompresję traciła chodząc tylko na dwa gary. Świeca wbita młotkiem na skos w gniazdo i silnik dostał wtedy dopiero werwy. Świeca wbita i kompresja na 3 cylindrze wróciła do normy :-) Śmiech na sali ale kolega zadowolony bo naprawił usterkę podręcznym narzędziem i przyniosło oczekiwany skutek.
