MK 1 1.5D za dużo pali ??
Posiadam Golfa MK 1 1.5d 4skrzynia koła 6cali opony 175
spalił mi w cyklu mieszanym 7litrow na 100km czy to nie za dużo i jak zmniejszyć dawkę paliwa bo powiem tak ze jezdziłem Golfem MK2 1.6TD i moj zbiera sie tak samo jak to 1.6
i tak mysle ze poprzedni włsciciel zwiekszył dawke ??
Gdzie na pompie mozna zmiejszyc dawke zeby mnial troche mniej mocy ale mniej palił ??
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
Był MkIII
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
normalne spalanie
- ja4rqu
normalne w przypadku 2.0tdi. Sprawdź hamulce czy nie trzymają, ciśnienie w oponach, kopci silnik przy przyśpieszaniu? Jak jest z rozruchem? Jaki masz styl jazdy? Mocno dynamiczny? Filtr powietrza kiedy zmieniany? Nie masz nigdzie wyciekow?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
ja4rqu ile chcesz by palił golf na skrzyni 4
dominik7
Re: MK 1 1.5D za dużo pali ??
Kolega niedawno kupił Jette MK1 z tym silnikiem i 120zl starczyło mu na jakieś 450km, z czego kolo 400 to była trasa.
Myślę że trochę poniżej 6 powinien spalić. Jeśli masz podniesioną dawkę to będzie Ci kopcił, a skręcasz ją śrubą z prawej strony pompy (na śrubokręt, skontrowana nakrętką na klucz 13).
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
no kopci na czarno a mozna jakas fotke??
Jest MKI
Robi się drugie MKI
Był MkIII
Robi się drugie MKI
Był MkIII
- xxMAXIMxx
Moje MK1 1.6D pali 5l/100km w cyklu mieszanym. A silnik bierze olej i ma dość słabą kompresję już. Z tym, że mam skrzynię oznaczenie 4T - 5 biegów.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czerwona strzałkaCiesielkoMatch pisze: mozna jakas fotke?
Pamiętaj tylko,że być może po skręceniu dawki,auto przestanie dobrze jechać,bo czarne spaliny,to nie musi być efekt zwiększonej dawki,a np. opóźnionego kąta wtrysku,nieco zużytych wtryskiwaczy,kompresji...
Nie sugeruj się też,że Twój jedzie jak 1,6TD ,bo trzeba tutaj wziąć pod uwagę fakt,że mk1 jest sporo lżejszy od mk2 i ze skrzynką 4-ką z pewnością lepiej startuje.
Piszesz też,że to jest spalanie w cyklu mieszanym.
Poza tym,jest zima i wszystkie silniki spalą trochę więcej...
Jest MKI
Robi się drugie MKI
Był MkIII
Robi się drugie MKI
Był MkIII
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
U mnie był tam oring gumowy, standardowy, ale to chyba zalezy od rodzaju krućca.
zostaw silnikon, tam ori jest uszczelka jakby wycięta z kartonu. Tylko zamiast czerwoengo silnikonu lepiej dac przeźroczysty albo szary elringa... Czy masz dawe zwiekszoną łatwo sprawdzić bo musi być plomba na śrubie zwiększającej dawke.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
jak jest plomba to jest zwiekszona dawka czy jak??JABcok20 pisze:Czy masz dawe zwiekszoną łatwo sprawdzić bo musi być plomba na śrubie zwiększającej dawke.
Jest MKI
Robi się drugie MKI
Był MkIII
Robi się drugie MKI
Był MkIII
jak jest plomba to dawka na 99% nieruszana. taka metalowa objemka zacisnieta...
JABcok20, zobacz na pierwsze foto o to chodzi ?? zdjecie mojej pompy
Jest MKI
Robi się drugie MKI
Był MkIII
Robi się drugie MKI
Był MkIII
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
