MK3 -Niski basowy dzwiek silnika
Witam,
Czy w Waszych autach przy niskich obrotach (900 - 2500 obr/min) wydobywa sie niski basowy dzwiek? Jezdze autem juz rok ale od niedawna zwrocilem na to uwage. Wydaje mi sie ze wczesniej tego nie bylo. Dzwiek na zewnatrz auta jest normalny. Tylko w samochodzie i jak wsadzi sie glowe miedzy silnik a sciane grodziowa (od strony pasazera) to slychac niski basowy dzwiek. W czasie dluzszej jazdy jest to meczace. Moze macie jakies pomysly gdzie szukac problemu?
Moze cos wpada w rezonans?
a tutajNiCom pisze:Gdzie on sie znajduje?
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 12:14 am ]
zdjać , obejrzeć, może się da to wyczyścić? sam nie wiem - nie rozbierałemNiCom pisze:Czy mozna go naprawic czy w gre wchodzi tylko wymiana?
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 12:16 am ]
ale pewnie się zapchal - więc moze da się to wyczyścić
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 12:17 am ]
jak sama nazwa wskazuje do recyrkulacji spalin, a więc chodzi o dopalenie spalin jak schodzisz z obrotów (ekologia)NiCom pisze:Do czego on sluzy?
raczej o zmniejszenie emisji NOx - przez obnizenie temp spalania, ale tylko w ustalonych stanach pracy silnika i na wolnych obrotach, przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem recyrkulacja jest zamknieta.greg pisze:jak sama nazwa wskazuje do recyrkulacji spalin, a więc chodzi o dopalenie spalin jak schodzisz z obrotów (ekologia)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Właśnie mam ten sam problem i napewno wina nie leży w tym zaworze,wymieniłem filtr powietrza i wtedy sie zaczeło,obudowe filtra wyciagałem i wkładałem z powrotem i dalej to samo szlag człowieka trafiaPer pisze:Witam
O buczeniu coś na forum było, chyba chodziło o nieszczelności w przewodzie między filtrem powietrza a kolektorem dolotowym
- vw_vandal
Może chłopaki macie gdzieś nie szczelności w wydechu?? Mój kolega tak miał w mk3 1.9 D. Na kanale namierzyłem małe wypalone dziurki. Też mu bassowało w budzie. Wymieniliśmy ten odcinek rury i po kłopocie.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Możliwe ze zapinka filtra była luzem, wiem też że przed filtrem jest tzw. ,,trąbka" koledzy na forum tak to coś nazwali, po odcięciu jej można uzyskać basowy dzwięk, sprawdz czy ten element nie jest uszkodzonycruc pisze:Kiedyś jak jezdziłem 1Y też to miałem,mechanior coś pogrzebał przy obudowie filtra powietrza i było ok,niestety niepamietam co tam zrobił,a buczenie sie wydobywa właśnie z tych okolic tak jak pisze NiCom.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
to z całą pewnoscia obudowa filtra powietzra.... przerabiałem to u siebie... mozliwe ze zapinki sa za luzne. Trzeba szukac nieszcelnosci...
jezeli nei ma "trabki" to bedzie bass
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2006 09:47 ]
w moim teraz w srodku dzwiek jak by sie benzynąą jechało
tazke warto poszukac...
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
