Szpilki pokrywy zaworów - konstrukcja z czego zrobić
finni
Hey,
Jak wygląda szpilka pokrywy zaworów?
Czy to zwykły pręt nagwintowany z nakręconą (lub nałożoną) tuleją dystansową? Czy może to jakaś zmyślna konstrukcja?
Czy da radę zdjąć tą tuleję ze starej szpilki?
Czy w moim golfie (PF - 1.8, rok 91, 107KM) są takie same szpilki jak tutaj: http://forum.busikt3.radom.pl/files/thu ... 83_155.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lukasz.gtd
Jak chcesz, to mam komplet szpilek z 1.6 PN.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
finni
Chcę nowe, nie wypracowane i nie wyciągnięte.
Moje po ponownym gwintowaniu są OK, ale płyną gdy dokręcam - chcę zrobić nowe aby zapomnieć o problemie.
Jak swoje szpilki masz na wierzchu do sprzedania to na pewno z łatwością odpowiesz na moje pytania
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Aby już nie ciekło zakup uszczelkę jedno częściowa z golfa III 1.8 abs
Wykręcasz szpilki dobierasz imbusy aby pasowały na długość ( w narożnikach dajesz dłuższe) i po sprawie
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mam komplet takich szpilek.Nówki we woreczku,nie rozpakowane
finni
Ahhh koledzy...
No ale czemu nikt z was (mimo iż ma takie szpilki w domu na biurku) nie może mi odpowiedzieć na moje pytania?!
Z drugiej strony: zamienić szpilki na śruby -> ok tylko w jakim celu stosowane są szpilki zamiast śrubek?? Pewnie dlatego że jak przesadzimy z dokręcaniem nakrętek to jest do wymiany szpilka a nie trzeba gwintować głowicy (imho). Jestem za oryginalnym rozwiązaniem.
Pozdro.
Pozdro.
Nie ma co męczyć gwintu w głowicy przy wymianie na śruby.
Nie wiem czemu chcesz wyważać otwarte drzwi. Kup nowe szpilki i po problemie.
Szpilki fabryczne mają odpowiednią twardość, są właściwie obrobione i mają porządny gwint.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I tutaj właśnie pies jest pogrzebany.jhosef pisze:są właściwie obrobione
Taka szpilka w połowie ma pierścień oporowy,który dochodzi do głowicy,a później do niego dochodzi pokrywa.Pierścień jest po to,żeby za bardzo nie ścisnąć uszczelki i żeby na każdej była równo dociągnięta.Masz odpowiedź
No ja np. Kupilem komplet do swojego 1.6. Uszczelka jednoczesciowa, gumowa wraz z kompletem szpilek. Uszczelka ma juz w sobie podkladki dystansowe wiec nie ma opcji uszkodzenia samej uszczelki. Nie widze powodu zeby zakladac uszczelke korkowa.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
