[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
zalezy jaki pilot. moze wystarczy tylko zaprogramowac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119966" onclick="window.open(this.href);return false;
powodzonka. jak co to pisz
koledzy pomocy
:D hehe. w dalszym ciagu nie doszedlem dlaczego nie dziala mi central w tylnych drzwiach i bagazniku. modul komfortu poprzedni 1c0 962 258J a tera wrzucilem 1c0 959 799B... podlaczylem wedlug schematu i dziala mi przod centralny...a tyl za diabla... klapa bagaznika tez nie reaguje.... nie obsadzilem wszystkich pinow w module - modul zakodowal kluczyk 434 mhz- podobno byl z passata 2005rok... jak ktos to przerabial to prosze o pomoc...aha...kodowanie zmienialem na rozne sposoby i nic,,,, vag pokazuje brak komunikacji z tylnimi drzwiami. dodatkowo pytanko czy montujac elektryke z tylu- bo narazie z przodu zrobilem- to wystarczy tak jak z przodu wyciagnac "korbki " i w ich miejsce zamontowac silniczki ?? pozostaly mi do kompletu klamki z przelacznikami i wiazka lewych drzwi z tylu. reszta juz jest. najbardziej zalezy mi na bagazniku bo tylne drzi moge zamknac od srodka ale bagaznik jest otwarty...:/
a bagażnika nie możesz kluczykiem zamknąć?
może źle dołożyłeś wiązki z tyłu jeśli wcześniej w ogóle nie miałeś centrala... ja u siebie przełożyłem po prostu moduł, wtyczki drugiej na razie nie mam, i nowy pilot scyzoryk mi ładnie wszystko zamyka i otwiera
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
wczesniej mialem centralny ale na kluczyk.... takze wiazka byla... bagaznik kluczykiem
hmmm nie mialem jeszcze czasu aby zamek wyczyscic
przypadlosc IVek... ktos wie ktore kabelki odpowiadaja za otwieranie i zamykanie tylnych drzwi
? w wiazce jest chyba 6 przewodow- patrzac od strony slupka miedzy drzwiami... jeden zaislanie, 2gi masa, glosnikix2, i chyba zielony i niebieski....
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Koledzy, może ktoś wie co robię nie tak?
Golf 2003r - oryginalnie centralny bez pilota - 1C0 959 799 - na jedną kostkę
zamontowałem moduł 1C0 959 799 B - podpiołem dodatkowe piny - 2xkierunki, zasilanie i antenę
Działa wszystko oprócz zamykania tylnej klapy. Przewody przestrzelone. Pomiar przy samym module.
Jest impuls 12V na otwieranie (słychać wówczas pracę silównik w tylnej klapie) a przy zamykaniu brak 12V
Na fisie prawidłowo pokazuje otwarcie/zamknięcie klapy. Lampka w bagażniku zapala się przy otwarciu i gaśnie po zamknęciu klapy.
Uszkodzenie modułu wykluczam gdyż mam 3szt.
Na oryginalnym komforcie (zamykając kluczem drzwi kierowcy) bagażnik zamyka się i otwiera bez problemu.
Nie mam już pomysłów. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
jeśli masz kluczyk do zamykania auta na 3 przyciski to spróbuj przytrzymać środkowy kilka sekund i zamknie klapę
Panowie, krotka pilka bo czesci juz leza i czekaja, czy jesli mam modul 1J0 z koncowka Q na jedna niebieska wtyczke, to robie ja tak samo jak ta niebieska wtyke z modulu 1J1 AH? A drugie pytanie to gdzie jest ta 50pinowa wtyczka Airbag nieszczesna ktorej nie moge zlokalizowac? Z góry dziekuje za pomoc!
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
z tego co pamietam to znajduje sie ona od strony kierowcy "za " drazkiem zmiany biegow...blisko pedalu przyspieszenia... rozbierz tunel i zobaczyszdr.house pisze: A drugie pytanie to gdzie jest ta 50pinowa wtyczka Airbag nieszczesna ktorej nie moge zlokalizowac? Z góry dziekuje za pomoc!
juz mi rece opadaja z nieszczesnym centralem po wrzuceniu komfortu 1c0 959 799b.... wogole brak reakcji na tyl... w vcds brak komunikacji z tylem... poprzedni modul 1c0 962 258 J sam central.... i z tego modulu poprowadzilem kable zielony, niebieski i brazowo zielony do nowego modulu ad. do pinow 3, 18, 13... one odpowiadaja za centralny wedlug schematow.... co jeszcze moge sprobowac... wczoraj dorwalem autodate 3.17- zobaczymy. z tego co wnioskuje to musze lookac na schemat golfa z 2001-2003 wiec ten w ktorym montowany byl juz modul z canem
Witam,
Nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tu. Posiadam Golfa IV z 98r. (c. zamek, manualna klima, airbag). Chciałbym założyć el. lusterka i szyby. Greg pisał że do podpięcia el. szyb muszą być c. zamek i el. lusterka a problem w tym że nie posiadam tych lusterek. Moduł komfortu mam więc chyba nie muszę robić tych wtyczek co w pierwszym temacie. Czy same silniczki wystarczą czy całe blachy? Najlepiej jakby ktoś zrobił mi listę zakupów do tego. Nie wiem czy się brać w ogóle za to ponieważ jestem całkowitym żułtodziobem jeśli chodzi o te sprawy czy powieżyć to komuś innemu. I czy jest to aż tak skomplikowana operacja jak opisują w niektórych tematach?
Bruksel, bo lusterka elektryczne były razem z szybami, nigdy osobno
nie jestem do konca przekonany... modul 1C0 258 962 J posiada centralny + elektryczne lusterka- bez szyb. niech mnie ktos poprawi jak sie myletruckman pisze:Bruksel, bo lusterka elektryczne były razem z szybami, nigdy osobno
ma centralny a lusterka są obsługiwane nie przez komfort centrala tylko przez włącznik lusterek analogowy - spójrz sobie na schematyeFIeLiPeO pisze: modul 1C0 258 962 J posiada centralny + elektryczne lusterka- bez szyb. niech mnie ktos poprawi jak sie myle
regulamin działu technicznego
no tylko dalej nie wiem od czego mam zacząć. jeżeli mam manualne lusterka to co mam zrobić by założyć elektryke? nowe lusterka kupić czy da się coś z tymi zrobić. najpierw lusterka czy jest jakiś zestaw szyby + lusterka?
