Wymiana oleju w skrzyni biegów/wyciek
Jako ze na mrozie nie moge wbic 1. postanowilem wymienic oliwe.
Prosze o info gdzie w mojej skrzyni sa korki, ktore to sruby.
Silnik 2.0 AQY skrzynia EMR
Dzieki
Dzieki
Ostatnio zmieniony pt sty 04, 2013 16:03 przez zsolpyw, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam:
Przeplywomierz BOSCH 0280218002 1.8, 2.0 benz
Sonda lambda BOSCH 06a 906 262 Q
- souler
- VWGolf.pl Killer
duży imbus, 14 chyba. spustowy z tyłu, do nalewania z przodu skrzyni. nie mam w tej chwili dostępu do etki, więc mówię na przykładzie mojej skrzyni.
Zauwazylem wyciek na polaczeniu skrzyni z miska olejowa oraz ponad korkiem spustowym. Olej sie nie wylewa, jest wyrazna plama na oslonie dolnej i na polaczeniu 'zapocenie'
Jako ze jestem slabawy z mechaniki mialbym pare pytan.
1. W jakim celu jest skrzynia polaczona z miska ?
2. Ten wyciek jest po stronie miski czy skrzyni ? tzn. cieknie olej silnikowy czy przekladniowy ?
3. Znalazem takie cos
http://liquimoly.pl/features/katalog.ht ... gory_id=13" onclick="window.open(this.href);return false;
moze ktos stosowal ?
Pozniej moze wstawie jakies foto pogladowe
Dzieki
Dzieki
Sprzedam:
- Fafik258
Skrzynia automat czy manual?
EDIT sprawdziłem. Skrzynia manual. Więc pewnie cieknie na simeringu na wale korbowym. Zrobisz przy wymianie sprzęgła.
Polaczenie z elementem po lewej stronie patrzac od przodu na skrzynie. Moze to wiec wal a nie miska
Sprzegla nie zamierzam wymieniac bez potrzeby.
Jest to olej ze skrzyni czy silnikowy ?
Jesli przekladniowy, moze sprobowac z tym specyfikiem ?
Sprzedam:
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów/wyciek
Ponizej fotki wycieku skrzyni. Z jakim podzepolem skrzynia jest polaczona w miejscu wycieku ??
Jest to olej przekladniowy ze skrzyni ?
Ponizej wyciek z okolicy korka spuszczania oleju (to chyba ta sruba imbo17)
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Sprzedam:
- Fafik258
Czyli potwierdza się to co napisałem wcześniej:
- prawdopodobnie simering na wale,
- miska się poci,
Więc pewności nie ma bo wiatr rozsmarował olej po skrzyni i misce.
Jest to zapewne olej silnikowy, ale krzywdy nie ma.
Umyj wszystko jakąś benzyną ekstrakcyjną i obserwuj skąd się poci
- miska się poci,
Ile jest roboty z wymiana tego uszczelnienia ?
Ile serwis za takie cos moze skasowac?
Sprzedam:
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
serwis 300-400 uszczelniacz 100 180
- souler
- VWGolf.pl Killer
cieknie z góry silnika i spływa w te okolice. jakiś mały wyciek pewnie spod pokrywy zaworów albo egr. banał. skrzynia wygląda ok.
W takim razie znalazlem takie cudo
http://www.liqui-moly.pl/features/katal ... gory_id=13" onclick="window.open(this.href);return false;
jako ze firma renomowana, moze warte zalania
Sprzedam:
- Fafik258
Dla mnie to możesz nawet tawotu nawalić
. Twój silnik twoja sprawa
Jedras1991
W jelczu... to się wciska 3 kostki margaryny w dyfer, ciszej chodzi i nie cieknie na postoju.
Wyciek jest tam gdzie zawsze, czyli z wału korbowego, duży simering 105X85X11(lub kapa z simeringiem, można dać używaną kapę z wymiennym od np golfa 2, 3 , koszt 60-80zł kpl z nowym uszczelniaczem) Robota tyle co sprzęgło, czyli z 500 zł.
A jeśli chodzi o rady, wymień duży simering wału razem z uszczelką kapy, uszczelkę miski olejowej i simering wałka nacierającego skrzyni biegów lub jeździj w aucie (wewnątrz, na fotelu kierowcy), nie zaglądaj pod auto, gdy się zaświeci lampka poziomu oleju to go dolej. Nie zależnie z czego leci to rozpołowienie zespołu napędowego kosztuje 500zł, simering wałka skrzyni 10-20zł, wału 35-60zł, uszczelka miski ~100zł, więc koszt części to nic przy robociźnie, z tego wynika że trzeba zmienić wszystko.
