1.3 NZ problem ze światłami mijania
VwAudiManiak
Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy. Mam mały problem ze światłami mijania w swoim aucie. Otóż np po porannym odpaleniu silnika, jak już chce jechać włączam światła przyciskiem na światła Mijania i zapalają się dopiero po jakichś 3-5 sekundach. Czym to może być spowodowane? dodam że po włączeniu przycisku światła pozycyjne zapalają się od razu. Jak samochód postoi krótki czas to ze światłami mijania też nie ma problemu. Dopiero po dłuższym postoju np po nocy. Czym to może być spowodowane? czy winny może być włącznik? z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Moze byc ze za stare sa przewody do lamp. Duzy opor daja. Musial bys sprawdzic przewodnosc przewodow od przycisku do lampy.
MK2 1.6 PN <-- Było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=492847" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Jest 1.6 TD
VwAudiManiak
Re: 1.3 NZ problem ze światłami mijania
Jak znajdę troche czasu to podmienie i posprawdzam wszystko. Dzięki wielkie za odpowiedzi. Pozdromariusz33 pisze:Moze sam wlacznik podmien.
Na wyłączonym prądzie psiknij włącznik (piny i kostkę) i kostki lamp jakimś szprajem do elektryki (contact spray np. ) poczekaj aż przeschnie i podłącz ponownie.
- Paweł Marek
sprawdź czy tak samo jest z długimi to pomoże cię nakierować na miejsce usterki, oraz zanim się światła zapalą pociąg manetkę jakbyś błyskał długimi - sprawdź czy wtedy długie zapalą się natychmiast z pełną mocą.
VwAudiManiak
Dzisiaj sprawdzałem i z długimi nie ma żadnego problemu, włączają się bez problemu. Ale zauważyłem dzisiaj że jak światła mijania są włączone, i wystarczy że dotkne przełącznika od dołu, tak jakbym chciał wyłączyć, i włączają się światła postojowe. Więc chyba coś nie halo jest z przełącznikiem...Paweł Marek pisze:sprawdź czy tak samo jest z długimi to pomoże cię nakierować na miejsce usterki, oraz zanim się światła zapalą pociąg manetkę jakbyś błyskał długimi - sprawdź czy wtedy długie zapalą się natychmiast z pełną mocą.
VwAudiManiak
Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale wcześniej nie miałem wogóle czasu. A więc problem został rozwiązany. Winny okazał się włącznik świateł. PozdrawiamVwAudiManiak pisze:Dzisiaj sprawdzałem i z długimi nie ma żadnego problemu, włączają się bez problemu. Ale zauważyłem dzisiaj że jak światła mijania są włączone, i wystarczy że dotkne przełącznika od dołu, tak jakbym chciał wyłączyć, i włączają się światła postojowe. Więc chyba coś nie halo jest z przełącznikiem...Paweł Marek pisze:sprawdź czy tak samo jest z długimi to pomoże cię nakierować na miejsce usterki, oraz zanim się światła zapalą pociąg manetkę jakbyś błyskał długimi - sprawdź czy wtedy długie zapalą się natychmiast z pełną mocą.
