Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
luki010
Re: Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
Post autor: luki010 » śr sty 02, 2013 21:53
vwtdi90 pisze:
luki010 pisze:
vwtdi90 pisze:Panowie jaki kolor najlepiej wybrać ????
Ja zrobiłem niebieski i ładnie się komponuje.. Czerwonego dużo jest we wnętrzu..
A nie rozprasza cie ten niebieski kolor???
No powiem Ci ze na początku tak ale wziałem czarnym lakierem podmalowałem diody tak zeby światło padało tylko do środka wnęki i jest dobrze... Bez lakieru troche za jasno świeciły chociaż też jest to kwestia przyzwyczajenia.
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » śr lut 27, 2013 22:59
wie ktoś jak zrobić takie podświetlenie na drzwi? na pewno nie z pasków led....
http://www.f30post.com/forums/showthread.php?t=604324" onclick="window.open(this.href);return false;
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob mar 02, 2013 12:28
zalek017, po mojemu tam sa paski led jak by inaczej to funkcjonowało :bajer: takie np w castoramie idze kupić na maetry :hmm:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » sob mar 02, 2013 13:47
Jeżu, za szeroki 1 - 1,2cm, ale już mam patent :pub:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob mar 02, 2013 16:19
zalek017 pisze:wie ktoś jak zrobić takie podświetlenie na drzwi?
Na początek to musisz mieć boczek drzwiowy taki, że by dało radę sensownie zamontować jakiś światłowód i żeby nie było go z zewnątrz widać.
Jeżu pisze:po mojemu tam sa paski led jak by inaczej to funkcjonowało
Nie tyle paski co raczej światłowód po całości boczka.
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » sob mar 02, 2013 23:49
Kamel, i tak będę u siebie obszywał boczki to ładnie schowam pod skore, akurat neony są w rozmiarach od 1mm do paru cm także się ładnie schowa :pub:
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » ndz mar 03, 2013 10:45
Kamel pisze:Nie tyle paski co raczej światłowód po całości boczka.
to chyba o to chodzi http://www.swiatlo.optec.pl/Zestaw-SIDE ... m-p65.html
takos
Post autor: takos » śr mar 27, 2013 23:11
http://www.flashingledlight.com/print_page_p92" onclick="window.open(this.href);return false;
(\X/)
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » czw kwie 18, 2013 13:58
-Witam koledzy mam pytanko kupiłem diody wiem jak podłączyć ale jedno mnie męczy jak jest wieczór tak godzina 18-19.40 jak to świeci ? ;p ładnie czy lipa ? ;p bo jak jest ciemno to efekt mi się podoba ;p
luki010
Post autor: luki010 » czw kwie 18, 2013 16:54
lukasz60716 pisze:-Witam koledzy mam pytanko kupiłem diody wiem jak podłączyć ale jedno mnie męczy jak jest wieczór tak godzina 18-19.40 jak to świeci ? ;p ładnie czy lipa ? ;p bo jak jest ciemno to efekt mi się podoba ;p
W słoneczną pogoda nie widać nic ale jeśli jest taka szarówka to lekko tylko widać wiadome zależy tez o koloru niebieski czy czerwony. Ja mam na niebiesko to nie widać bardzo dopiero jak się w miare ściemni.
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » czw kwie 18, 2013 17:29
luki010, czerwone kupiłem gdzie najlepiej tą diode zamieścić?;p
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » czw kwie 18, 2013 22:40
już założyłem jestem zadowolony z efektu ;p
luki010
Post autor: luki010 » pt kwie 19, 2013 11:28
lukasz60716 pisze:luki010, czerwone kupiłem gdzie najlepiej tą diode zamieścić?;p
ja założyłem tak jak w tym poście pod skosem ale niebieski mocno świeci i musiałem przymalować diode troche zeby nie świeciła po desce rozdzielczej a od kierowcy wziąłem diodę od góry i wydaje mi się że lepiej to świeci.
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » pt lut 14, 2014 14:51
robiliśmy dziś klamki z kolegą, i zwątpiliśmy jak okazało że sie że dioda świeci cały czas w drzwiach pasażerów podpięta pod niebieski i brąz:banghead: kolega który założył temat dawno sie nie logował a chciałem go prosić o to żeby edytował posta i wspomniał że w drzwiach pasażerów, niebieski i brązowy nie są plusem i masą, tylko niebieski to minus a czerwony to plus, bardzo ważna informacja która jest dopiero gdzieś na 3 stronie.... chyba że admini mogą dodać takie info to było by ok
Wróć do „FAQ”
