witam czy znaleźliscie przyczyne ?Markus236 pisze:Może jeszcze jakieś podpowiedzi
[ Dodano: 04 Paź 2008 11:42 ]
ok. Auto odstawione do mechanika który twierdzi że w pompie paliwa jest straszny syf i pompa do wymiany....Moje pytanie jest takie czy można jakoś wyczyścić ten syf z pompy i czy jak ewentualnie to pompa padła pokazuje błąd z vag N 149 Nastawnik objętości to czy wtedy nie ma zasilania na zawór 109 na pompie Bo u mnie nie ma ??
[ Dodano: 04 Paź 2008 14:06 ]
damcio151, witam ponownie teraz wyskakuje mi błąd N146 nastawnik objętości górne położenie błąd sporadyczny......
Nie zapala, bledy z VAGa
rafalbazar
Re:
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
- jackdaniel1125
Siema.
Mam pewien problem z passatem b4 1996 1.9TDI 1Z
Auto nie odpala.Ropa nie wychodzi z pompy na wtryskiwacze.
Po podłączeniu waga wyskakuje błąd zaworu suwakoworegulacyjnego.
Pompa była zmieniana 2 razy, kontrolka od świec zarowych zapala się i gaśnie a po jakimś czasie znów się zapala i mryga
Akcesoryjne alarmy zdemontowane
Przekaźniki nowe
Prosze o pomoc
Przekaźniki nowe
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2014 13:01 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 1 raz.
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
- munior
- Forumowy spamer :)
Normalne przy tym błędzie .To bład związany z nastawnikiem i nie odpali puki bedzie ten bład .Skoro pompa ,a raczej jej nastawnik ,jest pewny ,bo piszesz że wymieniałeś ,i alarm nie ma z tym nic wspólnego ,to szukaj przyczyny gdzieś w połączeniu wtyczki nastawnika ...najprościej sprawdzić ''drożność ''pinologi z wtyczki nastawnika do wtyki kompa ...Uszkodzenie kompa też możliwe ,choć mało prawdopodobnejackdaniel1125 pisze:Auto nie odpala.Ropa nie wychodzi z pompy na wtryskiwacze.
- jackdaniel1125
Inny komp podpiety i dalej to samo.Pompa była u pompiarza.Rzekomo jest sprawna
- munior
Rzekomo powiadaszjackdaniel1125 pisze:Pompa była u pompiarza.Rzekomo jest sprawna
Pompiarze zwykle nie zajmują się nastawnikiem
- jackdaniel1125
Usterka się znalazła.Problem tkwił w instalacji elektrycznej jeden przewodzik do pompy był przełamany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
