Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Jak w temacie  wszystko o doborze  felg i opon do mk4 i bory.
Temat z okazji zbliżającego się nowego roku jest założony od nowa, poniżej link do poprzedniego tematu jeśli ktoś ma zamiar szukać informacji w starym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=91043" onclick="window.open(this.href);return false;
						Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Tak więc ode mnie mała "piguła" informacji:
Golf mk4 ma rozstaw śrub 5x100
Żeby zamontować felgi z innym rozstawem potrzebne są adaptery o szerokości od 20mm (cieńsze rzadko się spotyka)
Rozmiary opon dla mk4 to:
Wg. obiegowej opinii mk4 wygląda źle na kołach powyżej 16" jeżeli nie jest posadzone
Do uzupełnienia w przyszłości
- 195/65/R15
205/55/R16
225/45/R17
205/50/R17
205/45/R18
215/40/R18
225/40/R18
Panowie co sądzicie o takich felgach do standardowego zawieszenia ? http://moto.allegro.pl/alufelgi-brock-1 ... 65929.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie pytam o wzór tylko bardziej o szerokość i jak się będzie z tym jeździło ? Bo w aukcji widzę że gośc ma fajnie auto posadzone to pasuje ale czy przy zwykłym zawiasie nie będzie z tym problemów ? No i czy nie za szerokie ?
po pierwsze te opony to do zawieeszenie -60/80 po drugie jak nie chcesz zmieniać zawieszenia to 225/45 musi być i nawet ok wyglada
po 3 to felga z rantem wyglada na mniejszą możesz u mnie zobaczyć podobny wzór
ehh gafa niewiem czy 9j z przodu wejdzie bez komplikacji
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
gdzie ono jest posadzone?? chyba że jest jakiś ukryty link do fotoRudisz pisze:widzę że gośc ma fajnie auto posadzone
.Tomek., no tył siedzi ładnie ale przód to motorówka
Panowie do Bory koła 8,5x19 et 30 + falkeny 452 215/35 + gwint FK (skręcony w dół max na ile koło pozwoli) = powinny wejść bez tarcia o nakrętki gwintu co?
bo sie zastanawiam czy jakieś dystanse i dłuższe śruby profilaktycznie szykować
 a i do dystansów do 5mm potrzebne dłuższe śruby niż seria? bo różne zdania słyszałem..
Zaczynając od tyłu - do 5mm dystansów potrzebujesz 5mm dłuższe śruby i nie ma uproś. Co do koła - przy 8.5j et30 18" nakrętka nie przejdzie przez rant felgi, ale że kolumna jest do felgi ustawiona pod pewnym kątem to nie wykluczone że w 19" przejdzie.
Cze widzę nowy temacik to się zapytam
 . Wejdzie mi felgi do bory r17x7.5 et 35, opona 205/50. Na jakie śruby mam to przykręcić, stożek/kula?. Śruby od stalówek są dobrę na długość, tylko to kula, a nie powinien być stożek?. felgi bbs rc 25th
diablosv, jeżeli felgi seryjnie wychodziły w vw to ori śruby kula mają grać, jeżeli to jakiekolwiek repliki czy inne felgi akcesoryjne to potrzebujesz stożek wystający na ok 12-15mm z tyłu (do zmierzenia w zależności od felgi)
					Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2013 16:11 przez diablosv, łącznie zmieniany 1 raz.
									- czarodziej6969
Pany czy przy ET 20 feldze 19x9.5 oponie 225/35 nie będzie trzeć z przodu o amor lub sprężyne. Auto będzie zglebione. Miał ktoś jakieś doświadczenia z taką specyfikacją?
czarodziej6969, będzie 2 cm wychodzić poza obrys a i gwint sie niezmieści bo ja mam 8.5 et 30 215 to już skręcić nie umiem bo helper musiałem wyciągnąć
						- czarodziej6969
M@XIMUS,  najwyżej dać poduchy od polo. Jak wyjąłeś helper już nie przyciera? To, że będzie coś wystawać to nie problem
