kable wiązki silnika 1Z. Impulsator?
dudasz
Post autor: dudasz » pn gru 31, 2012 22:32
Witam jest to wiązka z seata toledo 1Z, kable są odcięte od okrągłej wtyczki mają kolor niebiesko/biały i czarny.
p.s. Czy mogą te kable być powiązane z impulsatorem? (licznik miałem na linkę a chcę mieć impulsator)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 898qq.jpg/
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 31, 2012 23:18
Impulsator ma trzy kable ! z okrąglej wtyczki idą kable do pompy wtryskowej sprawdz czy są wszyskie przy pompie!
dudasz
Re: kable wiązki silnika 1Z. Impulsator?
Post autor: dudasz » pn gru 31, 2012 23:41
przy pompie wszystko jest ok, wtrysk sterujacy jest podlączony, termometr powietrza w IC jest osobna wtyczka, silnik odpala i wydaje się że jest wszystko OK
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt sty 01, 2013 01:36
nie niebiesko-biały tylko biało-niebieski, i czarny są od impulsatora do kompletu jest potrzebna jeszcze masa.
Obrazek Obrazek
dudasz
Post autor: dudasz » wt sty 01, 2013 02:04
TheBiSHoP pisze:nie niebiesko-biały tylko biało-niebieski, i czarny są od impulsatora do kompletu jest potrzebna jeszcze masa.
Serdeczne dzięki kolego TheBiSHoP powiem szczerze że liczyłem na taką odpowiedź :-)
a dałbyś rade napisać mi jak podłączyć te przewody do impulsatora?
z góry dziękuje i pozdrawiam!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt sty 01, 2013 12:38
pin 1 plus po zapłonie czarny przewód pin 2 sygnał do zegarów czyli biało niebieski pin 3 masa
Wróć do „Elektryka”
