Rozmiar sprężyn obniżających
Witam, orientuje się ktoś jaki rozmiar mają sprężyny przód FK -60? Obecne co mam mają wysokość 26cm, 6 zwoji, 12mm grubość pręta i oznaczenie FK 39 VA. Pytam, bo rozmawiałem ze znajomym który tym handluje i powiedział, że skoro za nisko siedzi jak na -60 to możliwe że spakowali -75 a nie -60 i kazał zmierzyć sprężynę i podać dane. Czekam na odpowiedź. Ale piszę również na forum, bo może ktoś jest obeznany w temacie. Pozdrawiam
Mój Golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5903452" onclick="window.open(this.href);return false;
pomiarow sprezyny poza autem sie nie robi bo to nic nie daje chyba ze ktos ma identyczna i wie ile obniza
pokaz foto auta to ci moze podpowiemy na co to wyglada
http://www.mapet-TUNING.com
jest ok wg mnie
cos ok -60 opona nie chowa sie w nadkole
Re: Rozmiar sprężyn obniżających
Bo opona z przodu jest 165/65/14 a tył 175/70/14. Z przodu musiałem takie opony założyć bo tarło o błotniki, po za tym co trochę szuram dokładką oraz belką przednią. Widziałem jak wyglądają -60 na jednej z aukcji to się różnią od moich. Tamte mają pół zwoja więcej i przy górze jakby rozciągnięte. Ja mam równe 6 zwoi i nie są rozciągnięte. Nie wiem, gość ma dzwonić do mnie dziś wieczorem to zobaczymy co powie. Jeśli się okaże że jest to -60 to niestety muszę kupić -40, żeby nie rozwalić samochodu.MAPET pisze:jest ok wg mnie
te sprężyny na bank są -60 , tylko nic nie piszesz czy one są nowe czy używane . Jak używane to mogą być już zużyte, ktoś tez o ten zwój czy tam pół mógł je podciąć no i mogą być do innej wersji silnikowej i ostatnia sprawa na takim kole nic dziwnego że się kładzie
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
tym bardziej ze na zdjeciu od przodu widac ze nierowny teren i jest inaczej
Zestaw kupowałem nowy. Jednak gość nie wyklucza, że mogli zapakować do paczki -75 zamiast -60. Miał mi dziś dać znać, ale widocznie zapomniał. Jutro zadzwonię do niego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
