[mk4] Dokładka przód od V6?
http://allegro.pl/zderzak-przod-przedni ... 06911.html" onclick="window.open(this.href);return false;
może sprzeda sama dokładke.
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2012 21:15 przez sexter, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam,
By rozwiać wątpliwości:
1J5805901AB41 / Bora
1J0805903FB41 / Golf
Cenowo następująco to dzisiaj wygląda:
1J5805901AB41 SPOILER / 260,73zł
1J0805903FB41 SPOILER / 204,76zł
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- orzech17111
GETem,
zamawiac moge tu przez forum ? "poprzez PW?" czy jakos na getem ? bo nie moge jej tam zlesc:/
jeszcze pytanie ogolne. tył dokładka od V6 rozni sie od seri "wiekszym wygieciem" czy popropstu wycieciem na tlumik ?
Możesz, ale już bardziej wole maila z zamówieniem na sklep@getem.pl jeżeli nie chcesz przez www.
... a co do pytania ogólnego - wygięcie jest większe również.
Pozdro i Szczęśliwego Nowego !!
Re:
Taka sama wyskoscarturoo82 pisze:Panowie, jak również Drogie Panie czy dokładka V6 jest tej samej wysokości co ori dokładka do zderzaka?
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
- GREEN
cos takeigo znalazłem
http://www.4cars.pl/c/auto_czesci/czesc ... 4125-2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- orzech17111
czyli co ciezko zeby była "równo " z brzegami zderzaka ?GETem pisze:Dokładnie brakuje jej 3 cm
Behemoth1987, tylko ciekawe jak wykonanie :/ jednak chyba skusze sie za te ~30zl wiecej i jednak pewnosc ze ori .
Ponownie w tym temacie zauważam, że dokładka v6 wcale nie jest krótsza :/ upieram sie że te 3cm o których pisze wiele osób wynika z tego że zakładają dokładkę nową, niewyrobioną. U mnie dokładka leży od końca do końca bez szpary
Shmatan, u mnie też tak się zrobiło jak kiedyś przez przypadek po nocce wyszarpałem ją o krawężnik, a później było mi wszystko jedno jak parkowałem i wyjąłem jeszcze ze dwa razy gdzieś pod marketem i pasowała równo, a jak blachowkrętem dociągnąłem to już w ogóle
- orzech17111
dokladka zamowiona. czekam na przesylke zobaczymy co z tego wyjdzie
szkoda ze tak ciezko dostepna jest tył:/... chyba tez bedzie trzeba kupic nowa
- orzech17111
KoJ@K, 280 na getem tez:P w sumie bez tragedii powiem ci...jak mam sie szarpac za uzywke po 200zll... sam pomysl
noweczka to noweczka jednak..100 a jednak masz od reki mniej szarpania problemow...
