[corrado] info o klimatyzacji
sarsai
Post autor: sarsai » ndz gru 30, 2012 17:15
Witam. Chce dołożyć klimatyzację do mojego corrado i potrzebowałbym jakiegoś info odnośnie numerów części/ zdjęć/ lokalizacji poszczególnych elementów. Silnik 2.0 16v 9a, pasek klinowy, docelowo instalacja pod R134a (nie R12). Teoretycznie powinna pasować sprężarka Sanden SD7V16 z odpowiednim tylnym deklem i kołem pasowym pod pasek klinowy. Klima poleci na oddzielnym sterowniku, całkowicie customowa instalacja elektryczna z zachowaniem zasady działania. Sprzęt mechaniczny raczej na orginalnych podzespołach.
Kilka pytanek:
1. czy potrzebna jest inna puszka nagrzewnicy, czy wystarczy przerobic stara?
2. Umiejscowienie przejścia przyłączy parownika w ścianie grodziowej.
Reszta pytań wyjdzie w trakcie prac. Będę wdzięczny za każdą informację.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 30, 2012 20:09
Raczej inna nagrzewnica bo w starej niema miejsca na drugą , a w ścianie grodziowej przeważnie jest zawór rozprężny !
sarsai
Post autor: sarsai » ndz gru 30, 2012 22:26
Zamiast zaworu rozprężnego zastosuję najprawdopodobniej dyszę rozprężną (filtruje i jest tańsza) a z tą nagrzewnicą to musiałbym porównać np z golfa II z klimą czy podejdzie. najwyżej wyżeźbię sobie odpowiednio. Z grodzią chodziło o to, w którym dokładnie miejscu jest otwór na przyłącza z parownika. Dzieki ;)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 30, 2012 22:35
Tak dysza jest tańsza i chyba lepsza! Zrób najpierw zabudowe dechy (nagrzewnice) to potem zrobisz otwory na rurki itp. Bo widze że mało cześci do klimy jest dostepne!
sarsai
Post autor: sarsai » pn gru 31, 2012 00:12
i wlasnie to mnie troche martwi. osuszacz pojdzie chyba pod filtr powietrza (lewy przod pod podłużnicą) przwdopodobnie ze starego sharana, przewody sobie podorabiam, chłodnice sie dobierze jakąś pod wymiar tylko ten parownik i sprężarka mnie martwia...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 31, 2012 01:08
Spreżarke na allegro znalazłem http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacj ... 31127.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale http://www.klimatyzacja.pl/auto-klima/s ... rozpreznym" onclick="window.open(this.href);return false; i http://www.klimatyzacja.pl/auto-klima/s ... rezna-alpo" onclick="window.open(this.href);return false; i jesli masz dysze to niemasz w obiegu osuszacza to jest troszke inny układ
sarsai
Post autor: sarsai » pt sty 11, 2013 23:23
chodziło mi o akumulator. wielkie dzięki za pomoc ;)
sarsai
Post autor: sarsai » ndz kwie 07, 2013 18:30
Temat już prawie ogarnięty. Puszka nagrzewnicy i parownika pasuje od passata b3 (ja mam z VR6 ale z innych powinny być takie same), wystarczy przełożyć połówkę z klapami z corrado. Nie trzeba wtedy przerabiać przewodów do kratek itp. Prawdopodobnie będę musiał skrócić schowek po stronie pasażera, jeszcze się okaże. Zostaję przy zaworze rozprężnym, poleci na R12. Sprężarka ori z Corrado 9a. :)
pigwa1155
Auto: Corrado
Silnik: BAM
Post autor: pigwa1155 » pt paź 28, 2016 22:27
Siemanko.
Odgrzeje :)
Mam Corrado 1994r silnik 2E, powoli przykładam się do włożenia BAM-a czy AMK i przy okazji, chce się pokusić o zrobienie klimatyzacji. :)
sarsai, z tego co rozumiem to airbox pasuje od passata b3, reszta zostaje z Corrado, a jak jest ze sterowaniem klapami? Zostają jak jest czy w klimie jest dodatkowa klapa sterowanie ciepło-zimno?
Poza tym jak w końcu z tym schowkiem Ci wyszło, skracałeś czy został oryginał?
Wróć do „Mechanika”
