Ile płaciliście za regulację GOLFA III
pawelgdz
Post autor: pawelgdz » śr sie 09, 2006 16:19
Witam moje auto to G III rocznik 93' pojemnosc 1.6, mam problemy z obrotami na zimnym silniku widać je notorycznie na ciepłym od czasu do czasu. Czasami potrafią stać na 1000 czasem na 890 czasem na 900 jak mu czapka stoi. Nie jestem mechanikiem nie znam się dlatego chce oddać auto do fachowca. Moje pytanie zatem brzmi ile dać za taką regulację aby nie przepłacić i nie gryźć się pozniej w pięty?
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 16:28
Niech Ci wyregulują i przeczyszczą silnik krokowy. Max 100 pln, obstawiam 60.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pawelgdz
Post autor: pawelgdz » śr sie 09, 2006 16:34
czekam na dalsze sugestie, czytałem troche o obrotach i wlasnie najczesciej opwoduje takie objawy silniczek krokowy, czy takie zachowanie wykaze mi podlaczenie auta do komputera? i ile taka analiza kosztuje ? ? ?
djtom
Post autor: djtom » śr sie 09, 2006 16:40
VAG w zależności od miejsca od 40 do 100 PLN. Powinno pokazać choć niekoniecznie. Winowajcą może być również gumowa uszczelka pod wtryskiem lub sonda lambda. Jednak najprawdopodobniej to krokowiec wiec albo rób go od razu albo rób VAGA i potem wszystko co sie na nim pojawi. Taniej sie nie da.
GoldFinger
Post autor: GoldFinger » czw sie 10, 2006 15:10
Wczoraj podpinałem swojego golfa w ASO, zapłaciłem 119zł. Jeżeli masz problem z wieszaniem obrotów to sprawdz czujnik temp. silnika. U mnie był zepsuty i miałem duże problemy z obrotami
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
