mk5 cięko pali zimny i ciepły czujnik położenia wałka
michalgolfV
Witam koledzy mam poważny problem ze swoim mk5 1.9 tdi 105km a więc problem jest w paleniu na zimno i ciepło komp wykazał czujnik położenia wałka ale zostały podkładane trzy inne i nadal jest to samo wiążka została sprawdzona były przetarte dwa kabelki i zostały zaizolowane i dalej jest problem i każdy inny wsadzony czujnik komputer pokazuje uszkodzony czujnik położenia wałka
, wtryski są ok są sprawdzone golfik się zwija jak trzeba. dziękuje za pomoc
mundek1245
A możesz mi powiedzieć kolego gdzie ten czujnik sie znajduje? Bo mam podobny problem ale mi tylko ciezko pali na ciepłym silniku;/ A tobie radze sprawdzić rozrząd czy nie jest przestawiony, często jest tak ze przeskoczy o ząbek i wybija właśnie ten błąd. Miałem taki problem w sowim poprzednim golfie.
Mundek
- doggie
- Silnik: TSI
Re: mk5 cięko pali zimny i ciepły czujnik położenia wałka
mundek1245 pisze: mam podobny problem ale mi tylko ciezko pali na ciepłym silniku
ty masz problem z mapami i związaną z tym dawką paliwa, podjedź do tunera zmieni ci mapy i problem zginie
