O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
el Kozako
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
Post autor: el Kozako » ndz gru 16, 2012 21:41
toffic pisze:
el Kozako pisze:co do charakterystyki to podejrzewam, że gaźnikom z moto będzie wszystko jedno - różnica by była jakbym do EV założył np z RP nie zmieniając systemu wtrysku i sterowania, a gaźniki zupełnie zmieniają sprawę
Baaardzo się mylisz
Nie będę się spierał, bo nie uważam się za jakiegoś fachowca, a w PL taki mod to raczej rzadkość i nawet nie ma się za bardzo kogo spytać
co do mylenia to pewnie masz na myśli choćby nawet charakterystykę aparatu zapłonowego dobraną do charakterystyki wałka rozrządu (ogólnie charakterystyki silnika) - ja mam na myśli to, ze gaźniki z moto i tak są w samochodzie wystarczającą rzeźbą i i tak się wszystkiego domowymi sposobami extra nie ustawi, a sądzę że dla wielu motogaźniki są właśnie nadzieją na tani przyrost mocy i nie planują w taki tun ładować więcej jak by swap wyszedł, choć potwierdzam, że najlepiej pchać graty o odpowiedniej chrakterstyce
ale nie będę się zagłębiał, bo mogę się jeszcze bardziej pogrążyć :banghead: :banghead: :grin: :grin:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 16, 2012 22:25
el Kozako pisze: a sądzę że dla wielu motogaźniki są właśnie nadzieją na tani przyrost mocy
Masz rację ale dla dużej mocy konieczne jest poprawne ustawienei zapłonu, ani za wcześnie ani za późno a tego nie zrobisz montując ori aparat.
Jak znajde chwile to pokaże testy z hamowni, jak seryjny aparat nie wyrabia w połączeniu z Weberem z FSO a co dopiero gaźniki z moto, gdzie napełnienie jest mega lepsze
dan_25
Post autor: dan_25 » ndz gru 16, 2012 22:32
najlepiej było by zamontować takie cuś tylko ile to ustrojstwo może kosztować ????
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 16, 2012 23:13
dan_25 pisze:najlepiej było by zamontować takie cuś tylko ile to ustrojstwo może kosztować ????
ok 120funtów. Wg mnie najlepiej jeśli chodzi o stosunek koszty/efekt wychodzi zamontowanie ITB zamiast gaźników i wystrojenie tego przystosowanym seryjnym ECU
Negev
Post autor: Negev » ndz gru 16, 2012 23:31
ITB do Golfa na Ebay to prawie 700 $$
http://www.ebay.com/itm/OBX-Individual- ... es&vxp=mtr
toffic
Post autor: toffic » ndz gru 16, 2012 23:38
Ale robiąc samemu to koszta nieporównywalnie mniejsze
slawekwas
Post autor: slawekwas » wt gru 18, 2012 23:12
toffic pisze:
toffic opowiedzialbys cos o tym. jaki najlepszy bedzie aparat?
Cos kiedys w twoim temacie czytalem czy gdzies indziej ze ty jak miales PNke to cos modyfikowales aparat
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
toffic
Post autor: toffic » śr gru 19, 2012 00:45
slawekwas pisze:jaki najlepszy bedzie aparat?
Odpowiedzieć mogę tyle, ze żaden z seryjnych. Jak go trzeba przerobić zalezy od wielu czynników, głównie od wałka, wydechu i modyfikacji dolotu, więc jednoznacznie odpowiedziec się nie da. To po prostu trzeba "dostroić", czy zrobic tuning po angielskiemu :grin:
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » śr gru 26, 2012 22:01
wobec tego jak optymalnie ustawic taki zaplon na serynym silniku i przykladowo gazniku FOS? Mozna to ogarnac w miare normalnie bez hamowni?
toffic
Post autor: toffic » śr gru 26, 2012 23:59
imperfectCell pisze:wobec tego jak optymalnie ustawic taki zaplon na serynym silniku i przykladowo gazniku FOS? Mozna to ogarnac w miare normalnie bez hamowni?
Można, tak jak w przypadku strojenia każdej benzyny. Hamownia pokaże dopiero efekt pracy
szypki
Post autor: szypki » pt gru 28, 2012 04:29
kupie kolektor pod gazniki motocyklowe
slawekwas
Post autor: slawekwas » pt gru 28, 2012 22:26
szypki, odezwij sie w styczniu moze cos bedzie dla Ciebie :D ale to lacznie z gaznikami jak cos
opornick
Post autor: opornick » pn sty 07, 2013 17:17
jakby ktos szukal glowicy z 2.0 aba z kanalamy ssacymi od strony chlodnicy to mam taka, idealna pod gazniki badz itb
slawekwas
Post autor: slawekwas » pn sty 07, 2013 17:52
pod itb jest dobra lepszej nie ma ale pod gazniki to trzeba sie napracowac zeby to upchac czesto chlopaki na zagranicznych forach cieli maski nawet
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
