Mk4 po podłączeniu radia nie działa centralny zamek !
Golf mk4 99' po podłączeniu radia Becker Monza przestał działać centralny zamek.. po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio się nie wyłącza.. czy ktoś może pomóc mi zrobić porządek z przewodami w kostce ? na chwile obecną wszystko jest "fabrycznie" podłączone.. wczytywałem gdzies na forum że należy odłączyć przewód diagnostyczny (K-Line) ponieważ może on blokować centralny zamek.. co chyba wystąpiło w moim przypadku.. który to przewód ?? Z góry dzięki za pomoc..
Szukałeś opisu kostki isso? Może czas to zrobić?
Re: Mk4 po podłączeniu radia nie działa centralny zamek !
Pewnie w CAN`a się wpiąłes, miałem to samo, któreś kabelki zamieniłem i było git.
Powalla z tym ISSO to widzę, że z premedytacją??;) kiedyś myślałem, że przez przypadek "SS" Ci się wbiło, a to jednak przemyślana strategia
w moim przypadku podlaczylem zle zolty i niebieski i auto swirowalo niesamowicie ;d raz sie swiatla same wlaczaly a innym razem gasl od tak sobie. "SS" z czyms mi sie to kojarzy ;pp
Działa. Zamieniłem biało czerwony kabelek z żółtym na czarnej kostce.
mariusz22441
Dołączam się do tematu. Podłączyłem ostatnio radio VW Individual ( te same jak Becker Monza ) i przestał działać centralny zamek a jak wyciągam kluczyk ze stacyjki to radio chodzi. Co mam zrobić? CZy zamienienie biało czerwonego kabla z żółtym na czarnej kostce pomoże?
Zamien sprawdz, podziel sie wynikami na forum...
w fabrycznej kostce jest dodatkowy plus (nie pamiętam jaki kolor przewodu, ale po podłączeniu nie fabrycznego radia, najczęściej nie działa centralny, dioda w drzwiach nie świeci i często prowadzi to do uszkodzenia radia) - sprawdzajcie prawidłowość wszystkich pinów zanim podłączycie "nowe" radio, a nie w ciemno podłączacie bo kostka taka sama.
W przypadku radia Becker Indianapolis po nie prawidłowym podłączeniu radia objawy takie jak opisałem powyżej, po prawidłowym podłączeniu radio uruchamia się i niby na pierwszy "rzut oka" wszystko jest OK, ale radio pobiera bardzo duży prąd co powoduje oczywiście rozładowanie akumulatora po pierwszej nocy.
Chip tuning Podkarpacie: http://www.tom-car.com.pl
"Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit"
mariusz22441
Otóż częściowo problem został rozwiązany ale z innego powodu mianowicie, wyciągnąłem bezpiecznik z tego radia, nie z rozdzielni, tylko z radia i teraz centralny zamek działa jak dawniej, radio nie wyłącza się jednak po wyciągnięciu kluczyka, co normalnie mi nie przeszkadza, w radiu świeci się jednak przez cały czas guzik włączania radia. 5 dni i narazie wszystko chodzi dobrze. Mam jednak pytanie może mi ktoś poradzi, otóż po około 10 -15 minutach od grania radia zanikają mi niektóre piksele na wyświetlaczu, robią się bladsze, znikają całkiem, albo raz znikają za chwilę znowu są. Po wyłączeniu radia i włączeniu go po godzinie piksele znów są normalne aż zaś po ok 15 minutach grania zaczynają niektóre blednąć lub znikać albo ruchomo. Poradzicie mi coś skąd to się bierze i jak usunąć ten problem, czy coś się może stać poważniejszego?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Kończy ci się wyświetlacz w radiu. Jak jest gwarancja to wysyłaj do serwisu. Sam nic nie wskórasz.mariusz22441 pisze:Otóż częściowo problem został rozwiązany ale z innego powodu mianowicie, wyciągnąłem bezpiecznik z tego radia, nie z rozdzielni, tylko z radia i teraz centralny zamek działa jak dawniej, radio nie wyłącza się jednak po wyciągnięciu kluczyka, co normalnie mi nie przeszkadza, w radiu świeci się jednak przez cały czas guzik włączania radia. 5 dni i narazie wszystko chodzi dobrze. Mam jednak pytanie może mi ktoś poradzi, otóż po około 10 -15 minutach od grania radia zanikają mi niektóre piksele na wyświetlaczu, robią się bladsze, znikają całkiem, albo raz znikają za chwilę znowu są. Po wyłączeniu radia i włączeniu go po godzinie piksele znów są normalne aż zaś po ok 15 minutach grania zaczynają niektóre blednąć lub znikać albo ruchomo. Poradzicie mi coś skąd to się bierze i jak usunąć ten problem, czy coś się może stać poważniejszego?
Z góry dzięki
mariusz22441
Co to znaczy że się kończy?Jarek_NS pisze:Kończy ci się wyświetlacz w radiu
A co może być przyczyną problemu który opisałem i czemu jak już te niektóre piksele znikają to dopiero pa paru minutach słuchania radia?
Wszystko zależy od konstrukcji wyświetlacza, najprawdopodobniej rozkleja się i a dzieje się tak pod wpływem temperatury która się wydziela z wyświetlacza. W starszych modelach sony rozbierałem panel i podkładałem kartonik pod wyświetlacza żeby lepiej przylegał do styków ale teraz producenci stosują już inne technologie i często tylko wymiana wyświetlacza pomaga.
Witajcie
odświeżam temat! Czytałem całość i nie jestem do końca pewien, który kolor to stały +12v po wyjęciu kluczyka. Mam ten sam problem co autor i nie działał mi centralny jak podpiąłem pod zasilanie pod inny przewód, pewnie podpiąłem się pod can tak ?
Załączam zdjęcia kostki
