Rozpórka do mk4 z S3
jak ktoś miał w ręce nitownice , to powinien wiedzieć jak działa. Śruba działa tak samo tyle że ściskając jest skręcana a nie ciągnięta.
Dla niedowiarków " onclick="window.open(this.href);return false; tylko ja daje tulejkę jeszcze między podkładką a nakrętką
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
OOo, no to teraz już jest jasno, tylko trochę inaczej niż napisałeś, bo tu widac gościu kręci nakrętką, a śrubę trzyma w miejscu. Na tym filmiku ta nitonakrętka jest stalowa czy amelinowa ? W takim razie jutro chyba podejmę kolejną, trzecią próbę.
Tą jedną nitonakrętkę to już "trochę" wymęczyłem...
na jedno wychodzi da się ? da
a ja mam trochę inna tylko technikę , jaka nitonakrętkę ma nie wiem, ja swoje mam z nierdzewki
KoJ@K Ty masz pewnie alu z aso. jaki to ma rozmiar jesli w zwyklym metalowym chce kupic
film duzo wyjasnil.
film duzo wyjasnil.
No wlasnie to nie jest alu, tylko raczej stalowa i jest ciezko jak huuu samemu to zaciagnac !! Nitonakretki na miejscu, ale jak chcialem przykrecic rozporke to przy probie mocniejszego dokrecania nitonakretka zaczela sie obracac... :/ teraz je trzeba rozwiercic i zakupic gdzies jakies z delikatniejszego materialu i bardziej poddatne. Kurde tu u siebie nie moge nigdzie w sklepach tego znalezc. Rozmiar nitonakretki to chyba 10.
czlowiek sie uczy,jutro podejde do sklepu z 1000 srubek itd, mam do niego z 300m i jesli beda stalowe to kupie i bede szukal nitownicy, a jesli beda alu to zrobie jak na filmie
jak przy dokręcaniu się obraca to jest za słabo ściągnięta , w sam otwór powinna wchodzić ciasno co by się na tych ząbkach już zakleszczyła , dobra nitownica to wydatek 200zł warto kupić jak się zwróci
zrobione sposobem z filmu. sruby wkrecalo sie ciezko ale jakos poszl chodz mam zakwasy bo montowalem jeszcze oslone dolna silnika metalowa i trzeba bylo montowac w podłużnicy i tam trudniej z dojsciem wiec na 25 cm tulejce trzeba bylo zkrecac ale poszlo, jak sie jezdzi nie napisze bo jeszcze nie zamontowalem oslony wiec auto w garazu
zimnylech, ja ściągałem zderzak przy montażu osłony
więcej miejsca
zderzaka nie sciagalem bo i tak webasto przeszkadza, nity stalowe, najpierw lekko w imadle skrecalem potem wbijalem mlotkiem i poszlo
wiec ciezko mi powiedziec jak po ''rozporce'' dolnej bo zamontowalem jednoczesnie z rozporka gorna od s3 i jest zajefajnie, zakrety sprawiaja mi duzo radosci chciaz auto mam na sprezynach gti wiec - 20. na -40 i zawiasie pewnie bylo by niebo. polecam
