Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
RobertP
Post autor: RobertP » pn sie 07, 2006 11:43
cowboy pisze:
rura 3 metry 66 PLN,
oczywiście ta rura to z Leroy Merlin
co to jest za rurka: nierdzewka napewno nie, galwanizowano-polerowane aluminium ? czy zwykła stalowa chromowana ?
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 07, 2006 12:01
napisałem wcześniej - stalowa - chromowana galwanicznie...
do kupienia w Leroy Merlin w dziale - poręcze i balustrady :)
ccinekk
Post autor: ccinekk » pn sie 07, 2006 12:40
Ojj cowboy, jak Ci to wyjdzie i będzie spełniać swoje zadanie to również zainwestuje w taką modyfikację. Więc czekam na efekty pracy.
Pozdrawiam.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 07, 2006 13:10
kilka słów nt węża elastycznego...
http://www.tsimagnet.pl/?p=productsMore&iProduct=57
VENA SIL 200 kosztuje jedyne 180 PLN NETTO za 1 mb !!!!!! dla średnicy fi 50 mm
i mozna kupić jedynie 1 m albo mniej ale wtedy 30 % drożej..
ja musze zrobić 4-5 połaczeń to mi potrzebne jest góra 0,5m ale za taką kasę ??
gdyby to miałabyć rura ale tylko jako łącznik... chyba czas poszukać gdzieś taniej..
ccinekk
Post autor: ccinekk » pn sie 07, 2006 13:28
Kolanka silikonowe są bardzo drogie, we Wrocku wychodziło coś ok 110zł/szt a potrzeba kilka sztuk :/
133KM@314Nm
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 07, 2006 14:03
dlatego kolanka warto kupić metalowe w investa za 14,70 PLN NETTO sztuka
a tej super silikonowej rury porobić łączniki - myśle że przy dobrych opaskach po 9cm styknie - rury prawie sie stykają - są 1 cm od siebie i po 4 cm zakładu gumy na rurze z każdej mańki...
mirass
Post autor: mirass » pn sie 07, 2006 17:26
cowboy pisze:a ja se ustrzeliłem takie coś na 2 sekundy przed końcem aukcji :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=118366733
chyba to to samo co w BMW 325 - przynajmniej tak wygląda :)
pozdro !
powodzenia z założeniem tego ICka
mialem taki w swoich rekach i przymierzałem do golfa - wszystko cacy ale te wloty są za dłubie i są przewężane, dlatego czeka cię mocna rzeźba
www.vagtune.pl tel. 502730289
spons
Post autor: spons » pn sie 07, 2006 18:47
Taniej nie bedzie, niestety tyle to kosztuje ale mozesz wykozystac ori zlaczki nie wiem jak u Ciebie ale ja potrzebowalem dorobic tylko 2 reszta spasowala do ori wezy.
PS. Widze kilka osob zainteresowanych montarzem FMIC, moze jakis zbiorowy zakup zrobicie...
www.seat-racing.pl
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 07, 2006 20:45
mirass pisze:mialem taki w swoich rekach i przymierzałem do golfa - wszystko cacy ale te wloty są za dłubie i są przewężane, dlatego czeka cię mocna rzeźba
bede miał support super slusarza, spawacza itd, takiej złotej rączki - ma dobrze wyposażony warsztat - najwyżej jakies customowe wloty z blachy dorobimy... bedzie relacja :)
spons pisze:ja potrzebowalem dorobic tylko 2 reszta spasowala do ori wezy
spróbuję uniknąć cięcia ori węzy - tak żeby do serii wrócić, ale nie wiem jaka mają średnicę ? jeśli naciągną się na moją rurę fi 50 mm (średnica zewnętrzna) to potnę te ori węże i z bani - można tez na początek wykorzystać je jako ruru do wlotów do ICka... zobaczymy - jest to projekt niskobudgetowy :) na razie ICek niedrogo, rura tyz niedrogo...zobaczymy..
najwazniejsze żeby po zamontowaniu, temp w dolocie przy butowaniu w okolicach 4000 rpm spadła z 72 st. C poniżej 50st C, a jak bedzie lepiej będe very happy !!
spons
Post autor: spons » wt sie 08, 2006 09:20
Naciagna sie bez problemu, tylko pamietaj ze musiasz jeszcze wyfrezowac albo naspawac rant na koniec rurki zeby weze nie spadaly. Ja rozcinalem tylko 1 waz i zrobilem z niego 2 kolanka 90 :grin:
www.seat-racing.pl
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 09, 2006 21:40
OKI - rura fi 50mm, 3 mb zakupiona :) błyszczy się jak psu jajca - mozna sie przejżec :)
na kolankami się zastanawiam, chyba na razie rzeczywiście wykorzystam do tego celu ori wąż - może nie bedzie super wyglądało ale będzie mniej połaczeń...
czyli na końcach rur naspawam jakiś rant.. może z drutu fi 2mm ?? zaraz za rantem 2 opaski i bedzie git...
do połaczen nie kupuje takiego węża za 100 PLN za metr, może kupie cos w stylu węży cisnieniowych albo rury HDPE, zobaczymy...
opaski na zakres 50-70 i 40-60 jakies niemiecki tez juz kupiłem.. ICEK przychodzi jutro, po urlopie za tydzień coś bede starał się sklecić...
ciekaw jestem jaka średnica mają otwory w moim ICku?
pozdro !!
mirass
Post autor: mirass » czw sie 10, 2006 09:21
cowboy pisze: ciekaw jestem jaka średnica mają otwory w moim ICku?
pozdro !!
między 70-80mm ...powodzonka
ja dalej czekam
cowboy
Post autor: cowboy » czw sie 10, 2006 09:42
a czy ktoś wie jaką średnicę mają ori węże gumowe - oznaczone jako " rura łącząca" ? bo edek nie podaje :(
mirass
Post autor: mirass » czw sie 10, 2006 17:29
cowboy pisze:a czy ktoś wie jaką średnicę mają ori węże gumowe - oznaczone jako " rura łącząca" ? bo edek nie podaje :(
50mm, ale spokojnie da założyć ten wąż na 55mm
btw: nie dawaj drutu na konce rur - wystarczy obspawać i nie bata że ściągnie wąż
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
