[passat b5] Krzywa belka ?
Ostatnio zauważyłem dziwną rzecz, w moim passacie z tyłu prawe koło (od pasażera) jest bardziej wysunięte do zewnątrz a te od strony kierowcy jest bardziej schowane. Kładłem się pod samochód i nie widać żeby było coś krzywe itp. Różnice szczególnie widać po założeniu alufelg ponieważ koło od strony pasażera jest na równo z błotnikiem a od strony kierowcy chowa się lekko w nadkole.
Dodam, że samochód jedzie prosto nie ściąga go ani nic niepokojącego się nie dzieje opony po ok 4tys km zużywają się równo. Jak byłem na zbieżności panowie którzy mi ustawiali mieli problem żeby ustawić ale w finalnym efekcie stwierdzili że już jest wszystko idealnie ustawione.
W czym może leżeć problem w belce ? można jakoś pomierzyć ją ? jak sprawdzić co jest skrzywione.
- areczek0000000
po to są ci szpece od zbieżności aby ustawić,a tym bardziej stwierdzić i powiedzieć jeśli coś nie tak
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
areczek0000000, tyle to ja wiem ale oni nic niepokojącego nie stwierdzili i dlatego pytam czy można to jakoś samemu sprawdzić
zbyszegk, ja osobiście nic, być może był kiedyś uderzony w to koło nie wiem może ktoś uderzył w krawężnik i tego też nie wiem. Dlatego pytam czy jest jakaś możliwość pomierzenia belki żeby sprawdzić czy to ona jest krzywa czy nie.
- areczek0000000
oczywiście stacja z prawdziwego zdarzenia
- silent_rob
Polecam pomiar punktów bazowych nadwozia ;] tylko czy jest sens za to płacić jeśli z autem się nic nie dzieje ;]
