V MAX Diesli
Max88
- Niesolidny sprzedawca
V MAX Diesli
Kolego GlaD czy bys jechal mk3,focusem czy mercem Ska to przy predkosci ponad 200km/h ginie kazdy,chyba ze masz farta i czuwa nad Toba sw Krzysztof:)
- xxxGlaDxxx
V MAX Diesli
Ale ja nie jeżdżę takimi prędkościamiMax88 pisze:Kolego GlaD czy bys jechal mk3,focusem czy mercem Ska to przy predkosci ponad 200km/h ginie kazdy,chyba ze masz farta i czuwa nad Toba sw Krzysztof:)
V MAX Diesli
tak ale nie liczy sie tylko wynik mocy maksymalnej- szczyt odnotowany na hamowni. dlatego tez mozna powiedziec ze 110 koni z VPka to nie to samo 110 z CR'a pomijajac wyniki faktyczne jakie wychodza na hamowni w sensie gratisy itp.
Grzesiek GTD
V MAX Diesli
SDI - BORA 180 km/h licznikowe !
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
V MAX Diesli
chyba malo realne przy tej mocy. Tyle to lecialem astrą 2.0 DTL 82 koni i to w chlodny dzień. Mialem polo 1.9 D AEF z nieco podkreconym wydatkiem na pompie i tyle w życiu nie lecialem. Chyba ze tu jakas klczowa role robi skryznia ale watpie. Brak mocy uniemozliwia osiagniecie takiej predkosci w SDI.
- herbu
- Forumowy spamer :)
V MAX Diesli
Fabia SDI licznikowo 180 km/h, z górki nawet nieco więcejwesol pisze: Brak mocy uniemozliwia osiagniecie takiej predkosci w SDI.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
SMUTNYINDYK
V MAX Diesli
NEW BEETLE żony 1.9 TDI w idealnym stanie technicznym, cały w normalnych ustawieniach fabrycznych chyba realnie to ok.190 km/h. Dla porównania ja mam ABARTHA i ten to 100km/h za chwilę na 2-gim biegu osiąga, ale to benzyna. 200km/h na luzie przekracza[ ja tak szybko nie jeżdżę], ale tu mam wysokiej klasy hamulce, a to jest ważniejsze od max. prędkości.
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
V MAX Diesli
eh. nie chce mi sie komentować niektórych wypowiedzi , poczytajcie ile mozna wyciagnąc z SDI.
pozdrawiam
pozdrawiam
V MAX Diesli
ja miałem zwyklego diesla 1.9D w MKIII i v-maxa złapałem 184km licznikowo
teraz mam MKI 1.5D i narazie złapałem 140km ale skrzynia 4;/;/
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
Był MkIII
V MAX Diesli
to ile ma leciec 90 110 i 130 konna wersja tdi 250 czy 270 km/h. Przestancie z tym sdi. koni dwa razy wiecej i co leci tylko o 20-25 koni wiecej? Sharanem tez pewnei powinienem leciec ze 240 bo mam 160 koni co nie?
V MAX Diesli
Chyba że jest to kwestia tylko innego, dłuższego piątego biegu bo wszystkie pozostałe w SDI czy D są krótsze ale... nie zapominajmy że SDI ma 64KM a do pokonania samych oporów powietrza występujących przy prędkościach 150km\h i więcej trzeba tych koników sporo... Poza tym licznikowe wskazania nie są miarodajne jak zapewne wiecie zatem wszyscy rekordziści z SDI mogliby zweryfikować swoje wskazania wg jakiejś najprostszej navi z biedronki i będzie wiadomo czy komentujący są w błędzie czy też posiadacze są w niego wprowadzani przez prędkościomierze.
