Po naprawie cały samochód wibruje.
Patryk762
Post autor: Patryk762 » czw gru 20, 2012 12:47
Witam. Jestem nowy na forum i przychodzę do Was z problemem. Ostatnio gdy spadł śnieg zdarzyło się to, czego nikt bardzo nie chce a więc uderzyłem prawą stroną w krawężnik. Po rozebraniu samochodu okazało się, że wahacz i półoś są zgięte. Po wymianie tych elementów oraz wyważeniu koła powino być wszystko ok ale przy mniejszych prędkościach pojawiają się delikatne drgania, zaś od około 90-100km/h dragania są tak duże, że aż cały samochód wibruje. Co to może być? Może miał ktoś taki przypadek? Geometria?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 20, 2012 15:54
Skoro dostał i wachacz i pólos to pewnie dostała tez piasta lub cała zwrotnica.
Patryk762
Post autor: Patryk762 » czw gru 20, 2012 19:31
marcin7x5, Sam nie wiem, zajeżdżałem do mechanika niby mówił, że najpierw geometrie trzeba ustawić to może mu przejdzie.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw gru 20, 2012 21:30
jeszcze jest coś krzywe dla tego wibruje,a może przegub???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Patryk762
Post autor: Patryk762 » czw gru 20, 2012 23:30
areczek0000000, Przeguby są okej. Zastanawiam się nad tą piastą.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 21, 2012 09:53
Niedawno był tu temat jak to kolega po wypadku tez powymienial wszystko a ciągle cos się dzialo podczas jazdy. Okazało sie finalnie, że to własnie zwrotnica sie skrzywiła.
matimur
Post autor: matimur » pn gru 24, 2012 16:54
To jak ci mechanik nie zrobił zbieżności po wymianie wahacza to pozdrów go i zmień na innego dobrego;)
Patryk762
Post autor: Patryk762 » pn gru 24, 2012 17:51
matimur, Wahacz sam zmieniałem bo to nie jest jakaś wielka filozofia ;)
Tomek
Post autor: Tomek » śr gru 26, 2012 12:40
zacznij od prostych reczy, na początek podmienił bym od kogoś koła na przodzie, wyważenie o niczym nie świadczy
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr gru 26, 2012 18:52
ja po takiej akcji kupił bym to co było uszkodzone, a gdy stało się tak jak ty mówisz wymień wszystko.. piaste i amortyzator też.
matimur
Post autor: matimur » śr gru 26, 2012 23:02
Jedź Patryk chociaż skontrolować zbieżność bo szukasz przyczyny poomacku a zostawiasz oczywiste rzeczy (wahacze różnych producentów różnią się wymiarami co powoduje zmiany w geometrii po ich podmianie).
Patryk762
Post autor: Patryk762 » czw gru 27, 2012 19:05
Panowie, nie wiem o co chodzi ale ostatnio wjechałem właśnie prawym kołem w dziurę, i już wszystko jest okej ;)
matimur
Post autor: matimur » czw gru 27, 2012 21:51
Z tego co sięgam pamięciom to tylko maluchy miały tendencje do samonaprawiania się:)
Patryk762
Post autor: Patryk762 » pt gru 28, 2012 15:25
matimur, Mój golf jest przykładem, że nie tylko :D
