VW Bora 1.6 AKL - błąd czujnika G40 ,walnięty G29? możliwe?
pona-91
Post autor: pona-91 » sob gru 22, 2012 14:54
VW Bora 1.6 AKL 101km
Witam miałem błąd czujnika Halla G40- brak sygnału więc po sprawdzeniu napięcia na kablach mechanik wymienił czujnik halla G40 -bosch wraz z kompletnym rozrządem , lecz nadal było coś nie tak brak mocy itd. wiec podłączyłem go na vaga i teraz jest błąd Czujnik Halla G40- niepoprawny sygnał - pojawia się caly czas na wolnych obrotach , a wiem że wcześniejszy czujnik G29 (prędkości obrotowej wału )był wymieniony na zamiennik za marne grosze , wiec wsadziłem spowrotem stary BOSCH - wiem ze cos było z nim nie tak , i ku mojemu zdziwieniu auto ożyło jednak teraz błąd Halla G40-niepoprawny sygnał - pojawia się od 3tyś obrotów.
Zamiennik G29 - Błąd pojawia się cały czas
Bosch walnięty G29- Błąd pojawia się od 3 tyś obrotów
Czy możliwe że pokazuje błąd G40 a naprawdę walnięty jest G29? Miał ktoś taki przypadek?
Dzięki i życzę Wesołych Świąt!
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn gru 24, 2012 09:59
sprawdź ciągłość wiązek od obydwu czujników do sterownika, sprawdź stan wtyczek i poprawność zasilania czujników.
vwlifestyle.pl
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 02, 2013 16:00
Dla ścisłości nie G29 a G28. Zobacz czy masz odcinkę. Jeżeli nie to w pierwszej kolejności sprawdzenie ciągłości przewodów od wtyczki aż do sterownika a nastepnie wymiana czujników.
olo244
Post autor: olo244 » śr sty 02, 2013 21:51
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=453421" onclick="window.open(this.href);return false;
Może coś przyda się i pomoże
