Nie odpala po zaduszeniu/ Dziwny dźwięk silnika
Fastener
Post autor: Fastener » ndz gru 23, 2012 22:57
Witam mam problem z zapłonem silnika po zaduszeniu się na gazie, gdy po prostu zgaśnie z przyczyny zaduszenia sie silnika to bardzo ciężko go odpalić... rozrusznik kręci kręci i kręci gdzie po dłuższej chwili wreszcie złapie i zapali. Lecz gdy silnik zgasze normalnie z kluczyka to ładnie odpala za każdym razem... Przepustnica na lince rok silnika 99/00. Co to może być ?
Drugi problem to czasami gdy odpale silnik to słychać taki dziwny dźwięk z okolic paska rozrządu bez względu na to czy ciepły czy zimny... Rozrząd wymieniany 20 tys temu i wszystko tam wygląda dosyć ponapinane.
Waqa
Post autor: Waqa » ndz gru 23, 2012 23:57
mam podobny problem, ale nie zaobserwowałem żeby działo to się gdy silnik zaduszę. najczęściej dzieje sie to gdy jadę do pobliskiego sklepu (silnik pracuje góra 10-15min, gaszę i koleje odpalanie i w tym momencie jest problem podobny do Twojego). mam odpięty zaworek zwrotny na listwie wtryskowej i obawiam się ze to jest powodem mojego problemu. na ta chwile nic w tym temacie nie działałem, bo nie zawsze występuje to zjawisko. będę obserwował temat....
Fastener
Post autor: Fastener » pn gru 24, 2012 01:20
Kolego Waqa u Mnie jak zgasze silnik to bez problemu odpala zawsze;) ale gdyby mi zgasł z winy zaduszenia silnika to wtedy ma ciężko i to bardzo...
buba_sc
Post autor: buba_sc » pn gru 24, 2012 02:59
1#
zalewasz świece, szukaj w tym kierunku.
może za duża dawka ?
szukaj i kombinuj ;)
Waqa- podepnij to człowieku bo świece zalewasz ;x
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 03, 2013 15:54
Spróbuj wtedy odpalić z delikatnie wcisniętym pedałem gazu. Powinno byc lepiej. Ja miałem podobnie dopóki nie wymieniłem czujnika temp cieczy. Niby nie miał wtedy żadnego błędu ale po wymianie problem ten ustąpił.
Fastener
Post autor: Fastener » czw sty 03, 2013 20:49
odpalanie po zaduszeniu nic nie daje z wciśniętym pedałem gazu, podejrzewam, że to za duża dawka gazu, bo na benzynie po zaduszeniu odpala normalnie ;)
Wróć do „Mechanika”
