kalibracja pompowtryskiwacza
bartek1217
Siema
Czy kalibracji pompowtryskiwacza dokonuje sie tylko przez podłączenie do kompa bez potrzeby rozkrecania pokrywy?
- Adamm
o jakiej kalibracji Ty mowisz?
bartek1217
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
bartek1217
robert14-83
- Silnik: CXSA
czasami styki we wtyczce się poluzowują od drgań albo zabrudzają się olejem i jest słabe połączenie- trzeba to poprawić(zdjąć dekiel pokrywy zaworów) jeśli to nie pomoże i słabo rano pali to trzeba wymienić gumki pod pompowtryskami.
bartek1217
Na pompkach to się BIP-y sprawdza .. a resztę już koledzy napisali ...
ps .. skąd taki pomysł o jakieś kalibracji
bartek1217
Od mechanika, powiedział ze pompowtrysk daje złą mieszankę i trzeba go zkalibrować. Tyle.
w dieslu nie ma mieszanki i nigdy nie było. Mieszanka jest w silnikach ZI a nie w ZS. Z pompkami to jesli bylo cos grzebane to poprawne osadzenie w gniezdzie glowicy oraz regulacje luzu miedzy krzywka duszaca na pompke. Jak nie styka na kablotece od pompek to bedzie blad oraz nie bedzi esamych zer w bloku 018 w statycznych. Jeszcze mozesz ewentualnie sprawdzic i skorygowac w razie potrzeby kąt synchronizacji walka czyli moment w ktorym zaczyna krzywka dusic i na zawory i na pompki.
Mechanik niech idzie i sie dokształci bo pojecie ma żadne.
może za szybko zaczął ŚwiętowaćMechanik niech idzie i sie dokształci bo pojecie ma żadne.
nie ma co zganiac na wódke bo zaraz bedziemy mowic ze rząd mamy jaki mamy tez przez trunki wyskokowe. Szkoda gadac ze tacy ludzie sie zabieraja za naprawe aut.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
