Ciśnienie w układzie chłodniczym, a wąż odpowietrzający
- piotrekgal
czesc,
1,6td jr, odkręcając korek od wlewu płynu, niedostrzega się spływu płynu z górnej partii zbiorniczka (z okolic wężyka)tylko czasami kilka kropel uroni i znów nic. Objawa to taka, że jest ciśnienie w układzie (węże nie sa twarde etc), to może być powodem? Jeżeli tak to w czym problem może byc, że ten spływ nie funkcjonuje? Przedmuchany został dodam ten wąż.
Inne ewentualnosc badane na biezaco- wiem co i jak, tylko chodzi mi narazie o ten przewod i ten splyw..
sam wąż? możliwe że chłodnica w górnych partiach nie ma obiegu, jest po prostu zabita
- piotrekgal
karol29, tak, sam wąż, w takim układzie będzie trzeba chłodnice odszczurzać jak i podejrzewałem, bo i górny wąż obiegu zdaje się zbyt miękki jakby było w nim zbyt mało płynu.
Ale właściwie jaki masz problem bo nie bardzo rozumiem?
Układ chłodzenia jest ciśnieniowym układem. Jak na rozgrzanym silniku odkręcasz korek to układ będzie dążył do wyrównania ciśnienia z otoczeniem i płyn się podniesie.
- piotrekgal
jhosef, auto kolegi i problem jest tego typu, ze wywala płyn ze zbiorniczka, nawet przed odkręceniem jest duży jego poziom a w efekcie potrafi wystrzelić, płyn nie miesza się z olejem i odwrotnie, temp też się trzyma w normie. Termostat nowy, ale raczej trzeba bedzie kupic nastepny- drugi obieg niekoniecznie chce sie otwierac. Braliśmy jeszcze pod uwage ten wąż górny zbiorniczka, odkręcając korek, nie idzie z tego przewodziku strumień, czasami tylko pare kropel wypluje płynu w zbiornik- więc może chłodnica, jak kolega napisał wczesniej?. Płyn też nie buzuje.
Zimą w dieslu nie koniecznie otworzy się drugi obieg.
Jeśli obawiacie się przedostawania kompresji do układu chłodzenia to zbadać obecność spalin w zbiorniczku.
Ogólnie to się nie otwiera układu pod temperaturą roboczą. Węże są bardzo twarde?
- piotrekgal
jhosef, nie otwiera się zupełnie nawet jeżeli bączki na placu na śniegu są kręcane- próba upalania auta, jak termostat zareaguje.
Węże są bardzo miękkie, rzekłbym, że górny chłodniczy jest jakby był pusty, stąd te podejrzenie, że chłodnica może być niedrożna, do tego jeszcze ten cienki wąż idący do zbiorniczka z objawami tak jak wyżej opisałem.
gdy silnik jest gorący i pracuje główne przewody nie są twarde?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Normalny objaw.Nie masz się czym przejmować.piotrekgal pisze:odkręcając korek od wlewu płynu, niedostrzega się spływu płynu z górnej partii zbiorniczka
Podczas odkręcania,spada ciśnienie w układzie i zanim pompa znów poda płyn przez przelew,mija chwila.
Natomiast,gdy twa do zbyt długo,to być może trzeba zakręcić i obserwować.Coś mi sie wydaje,że ten przelew działa najbardziej,gdy jest cisnienie w układzie.
Korek sprawdź,bo może nie trzymać ciśnienia lub o-ring w nim.Miałem pare dni temu takiego pacjenta-korek nie trzymał
- piotrekgal
Jak wspominałem- absolutnie, az za miękkie.karol29 pisze:gdy silnik jest gorący i pracuje główne przewody nie są twarde?
U mnie np w Vencie jak odkręce korek, to ten płyn swobodnie spływa.Michał_1977 pisze:Normalny objaw.Nie masz się czym przejmować.
Tutaj, mija długi czas zanim pare kropel nie uroni, a co do korka to wlasnie sa watpliwosci, dlatego podmieni się go nawet z moim i oceni.
Dobra, podziałamy. Dzięki.
- Paweł Marek
piotrekgal, korek podmienić, cienki wężyk - skoro z niego nie leci nic - zdjąć i przetkać oba jego króćce i sam wężyk drutem. Oba te elementy musza być sprawne do normalnego odpowietrzania - co u kolegi nie zachodzi. Rzadsze przyczyny - odwrotnie założony pasek na pompę górą zamiast dołem co jest możliwe w silnikach z pompą i termostatem na dole jak 1.8 - 2.0
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mozliwe też jest w 1,9TD (AAZ) i 1,9TDI (1Z,AFN,AHU).Pasek 6PK można puścić dołem lub górą koła pasowego pompy wody.Paweł Marek pisze:odwrotnie założony pasek na pompę górą zamiast dołem co jest możliwe w silnikach z pompą i termostatem na dole jak 1.8 - 2.0
Niestety,tutaj mowa o 1,6TD...no chyba,że coś pomodzone na wzór tych w/w.
- piotrekgal
Paweł Marek, sam wężyk i krućce były juz przepchane. Jeszcze z korkiem trzeba zaaksperymentować, swoj użycze, jak się tylko razem złapiemy w wolnym nam czasie. I pasek mimo wszystko się zobaczy.
Wcześniej to i ze dwa węże od chłodzenia rozsadziło nawet.
Nie, raczej nic, seria.Michał_1977 pisze:no chyba,że coś pomodzone na wzór tych w/w.
- piotrekgal
W celach informacyjnych do tematu: Krocce przepchane, głowica przeczyszczona-pod czujnikiem był niezly syf, korek podmieniony, nic nie pomoglo. Termostat jeszcze dobrze byłoby raz sprawdzić jeśli nie to uszczelka pojdzie do roboty.
