1,6 AEE problem przy rozruchu
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn lis 19, 2012 01:05
A może warto zobaczyć czy nie dzieje się coś podciśnieniowym regulatorem ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej. Tam powinien być przewód - sprawdźcie szczelność i osadzenie oraz oczywiście membranę.
danioo
Post autor: danioo » pn lis 19, 2012 08:20
Masz może jakieś dane jak to sprawdzić?
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt gru 18, 2012 10:10
witias2 pisze:Problem powtarza się od kilku lat , jak są chłodniejsze dni to po nocy przy odpalaniu silnik ciężko kręci, tak jakby nie mógł się przełamać
Czy poradziłeś sobie z tym problemem ?
Jeśli tak to zdradź co było przyczyną ?
danioo
Odp: 1,6 AEE problem przy rozruchu
Post autor: danioo » wt gru 18, 2012 11:45
Nie poradziłem sobie. Mój czasami odpali bezproblemowo przy -7. A na drugi dzień ma problem obrocic przy -5. Jak jest taka temp. jak teraz to pali jak złoto. Narazie nic z tym nie robie bo nie mam czasu.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
kox19
Post autor: kox19 » sob gru 22, 2012 00:57
powiem tak, u mnie problem jak narazie znikł, auto odstawione do jednego z lepszych fachowców od VW (gościu jest tak dobry że jak w serwisie se rady nie umieją dać dzwonią po niego) no i co się okazało u mnie pasek rozrządu był strasznie luźny,rozciągnięty i przestawiony rozrząd, oprócz tego był zapłon strasznie przestawiony, także wymieniony kompletny rozrząd , ustawiony rozrząd i zapłon na igłę i na razie pali bez problemu elegancko, także czekam na większe mrozy i wtedy będę mógł stwierdzić czy wina leżała po stronie rozrządu lub też zapłonu.
dodam jeszcze że zapłon był milion razy sprawdzany u mechaników którzy go robili i twierdzili że jest ok hehe
co zostało wymienione przez innych mechaników i nie pomogło :
-kable zapłonowe,kopułka,palec,świece
-rozrusznik nowy,alternator z regenerowany
-wszystkie filtry,płyny,oleje nowe
-sprawdzona cała elektryka , wszystkie masy , plusy,minusy itd itp
-wymieniane jakieś tulejki w skrzyni itd itp
-bendiksy,elektromagnesy zanim rozrusznik był nowy to przy starym były wymieniane jeszcze i po tych wszystkich wymianach golf dalej stał i nie odpalał na mrozie, teraz póki co pali, ale czekam na większe mrozy.
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
danioo
Post autor: danioo » sob gru 22, 2012 11:12
Kolego gdzie ten magik przyjmuje?
kox19
Post autor: kox19 » ndz gru 23, 2012 01:21
Dawaj PW jak coś :)
taraxacus
Post autor: taraxacus » śr lut 05, 2014 11:42
Witam odgrzeje temat, poradziliście sobie z tym , ja w octavi mam to samo , octavia z silnikiem 1,6 aee
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
