W trakcie jazdy zaświeciła sie kontrolka ABS !
Witam , samochod stal dwa tygodnie (bora SDI) , padl akumulator. Mam w domu drugi prawie nowy , akumulator 92ah 820. Bardzo mocny , rozpala ładnie . Jadac pierwszy raz po jego montażu po przejachaniu 10 km , wyswietlia sie kontrolka abs i ten wykrzyknik. Sprawdzilem na sniegu i po wciśnieciu hamulca hamuje ale abs nie działa bo auto sie rowno slizga.. jakies pomysły? moze bezpieczniki? moze dlatego ze tyle stał?
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a to mamy za Ciebie sprawdzić ?? Obadaj bezpieczniki na aku...markk pisze:moze bezpieczniki?
jest noc.. sprawdze rano.
ktos podesle zdjecie gdzie widac ktory jest bezpiecznik od abs?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyszukiwarkamarkk pisze:ktos podesle zdjecie gdzie widac ktory jest bezpiecznik od abs?
wszystkie sprawdzone , te na aukumulatorze i ten w srodku. Wszytskie dobre, jakies pomysly?
- aikon353
Wilgoć...
Zwarcie...
Odłączyć aku na noc i spać spokojnie a błąd może zniknie...
Bo komputerki lubieją się tak fiksować przy szybkich odłączeniach i łączeniach akumulatorka...
Mnie się paliła kontrolka od Poduszek... zrobiłem jak wyżej napisałem... Pozdrawiam...
Zwarcie...
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
dzieki ! dzis w nocy wstawie autko do garazu i tak zrobi .
a moglby mi ktos powiedziec czy taki mocny akumulator w sdi moze siedziec?
kombinacje - podpiąć vag'a, zobaczyć czego dotyczy błąd i będzie jasne.
Siedzieć może każdy akku na 12v - co najwyżej będzie niedoładowany jak będzie za duży
odłączenie akumulatora niestety nic nie dało..
trzeba podpiąc pod vaga i odczytac bład. Byc może, którys z czujników siadł lub zamarzl.
u mnie tak bylo i padl czujnik poprostu, wymiana i skasowanie bledu pomoglo
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Przy zmianie akumulatora złe wpiąłem tą wtyczkę która znajduje się na akumulatorze. Wystarczyło docisnąć. Po problemie!
witam mam taki sam problem tylko mi zgasnie i po jakims czasie zaswieci sprawdzalem przewody sa dobre
