Montaż tunera DVB-T
szczyku
Montaż tunera DVB-T
Post autor: szczyku » pn kwie 23, 2012 20:57
aktualizacja...
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2014 11:36 przez szczyku, łącznie zmieniany 7 razy.
thomas1919
Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Post autor: thomas1919 » pn cze 18, 2012 09:14
Super pomysł, gratulację. Sam zainwestuje w taki tuner do mfd:)
Jako uzupełnienie dodam odnośniki
Wtyczka 10din MFD:
Allegro - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
TME - http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=MFD-C ... rch=mfd+vw
Tuner:
http://allegro.pl/listing/product.php?c ... WIWA+HD-50
Instrukcja PDF Tunera
http://www.wiwa.info.pl/assets/files/Ne ... 20mono.pdf
Jeszcze raz gratulacje i dzięki za rozwiązanie problemu tv tunera ori i adaptera (DVD) w jednym kompaktowym urządzeniu.
grg474
Post autor: grg474 » sob lis 17, 2012 18:43
małą korekta - wg vw wtyczka 11 pinowa jest taka
1- NF-Masse
2- NF-links
3- NF-rechts
4- Videosignal (csync)
5- Videomasse
6- PAL/NTSC
7- Vswitch
8- B in
9- G in
10- R in
11- Schirmmasse
Po takim podłączeniu - kolorystyka obrazu jest ok. - schemat dzięki pomocy Thomas1919
Do tego wrzuciłem podczerwień w panel climatronik
do tego zrobiłem wiązkę zasilania
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2012 22:13 przez grg474, łącznie zmieniany 2 razy.
regulamin działu technicznego
szczyku
Post autor: szczyku » ndz lis 18, 2012 20:25
grg474, podziękował za poprawki, widzę że zrobiłeś/dokończyłeś to czego ja jeszcze nie zrobiłem/zdążyłem :bigok: dodam od siebie że kolega z forum audi miał problem z dźwiękiem (występowały zakłócenia) w nawigacji AUDI RNS-E, poradził sobie łącząc we wtyczce euro wszystkie masy (R,G,B, SYNC i AUDIO) :bajer:
a co do pomyłki to faktycznie miałem problem z obrazem, ale już później zapomniałem zrobić korektę na kartce papieru zmianę którą dokonałem podczas lutowania w aucie :grrr: poprawie opis w temacie, podziękował :pub:
bolooo
Post autor: bolooo » sob gru 08, 2012 20:17
kolego ile wyszedł cie na gotowo ten zestaw myśle nad czymś takim u mnie w golfie bo mam Analogowy tuner i szału nie było tymbardziej ze juz sygnału nie bedzie wogóle niedługo w PL
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
bolooo
Post autor: bolooo » sob gru 08, 2012 20:35
zieloną diode zastąpić niebieską i wszystko bedzie wyglądało FABRYCZNIE :D:D :okej:
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 08, 2012 23:41
bolooo pisze:kolego ile wyszedł cie na gotowo ten zestaw
tuner 106 z wysyłką, przetwornica 26 z wysyłką, kabelek 20zł, wtyczka jakieś 5zł, 2 wtyczki ISO męską i żeńska 10zł
bolooo
Post autor: bolooo » ndz gru 09, 2012 11:20
kolego a był byś zainteresowany zrobieniem takiego kabla na Handel ?? ze wzgledu ze pracuje od rana do wieczora nie zabardzo mam czas zrobić sobie własnie taki
szczyku
Post autor: szczyku » ndz gru 09, 2012 11:53
bolooo pisze:zieloną diode zastąpić niebieską i wszystko bedzie wyglądało FABRYCZNIE :D:D :okej:
to jest dioda dwukolorowa, tak więc trzeba by znaleźć czerwono-niebieską, lub zlutować dwie diody ze sobą, także czerwoną i niebieską :grin:
bolooo
Post autor: bolooo » ndz gru 09, 2012 11:58
a da sie zrobić tak jesli jest zmieniarka w bagazniku to zeby ona sobie tam działała ale jednoczesnie tuner tv tez mozna było uzywać ? chodzi o to ze czasem ktos ma cos na płycie a nie zawsze na USB
szczyku
Post autor: szczyku » ndz gru 09, 2012 12:07
bolooo pisze:a da sie zrobić tak jesli jest zmieniarka w bagazniku to zeby ona sobie tam działała ale jednoczesnie tuner tv tez mozna było uzywać ? chodzi o to ze czasem ktos ma cos na płycie a nie zawsze na USB
rozwiń swoją myśl :? , zmieniarkę uruchamiasz osobno za pomocą przycisków na radiu - ona nie ma nic wspólnego z tunerem dvbt
EDIT:
tuner korzysta z osobnego wejścia audio/wideo w radiu, zmieniarką nadal działa jak działała - jeśli o to ci chodzi
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » czw gru 20, 2012 00:50
szczyku, Kolego a nie myślałeś jak pod to jeszcze podłączyć kamerę cofania ?
szczyku
Odp: Re: [Porada] Podłączenie tunera DVB-T pod MFD.
Post autor: szczyku » pt gru 21, 2012 02:17
mishaxxl pisze:szczyku, Kolego a nie myślałeś jak pod to jeszcze podłączyć kamerę cofania ?
kamerka zadziala tylko z adapteremi audio/video, chyba ze znajdzie sie taka ktora puszcza osobne sygnaly RGB, w co watpie :-(
bolooo
Post autor: bolooo » ndz gru 30, 2012 19:48
ja mam pytanie :D mam NAvi pod to podpięty ORI tuner TV a do niego podpiete DVD no wiec czy moge wykorzystac kabel od tv który juz mam przerobic koncówke zeby pasował pod DVB i czy przy taki zabiegu dvd nadal bedzie wspułpracować z MFD ? bo w tej chwili działą na zasadzie ze jak w mfd właczam TV to przełączał na AV1 i juz idzie sygnał z dvd
Wróć do „Car Audio”
