po odpaleniu nierowna praca silnika i kopci golf 3
jojo204
Post autor: jojo204 » śr sie 09, 2006 21:39
witam co moze byc przyczyna kopcenia czarnym dymem z tlumika i nierownej pracy silnika na zimnym silniku zaraz po odpaleniu przkies 15 min silnik 1,8 90ps przebieg 180tys
prosze o porady
Duber
Post autor: Duber » śr sie 09, 2006 21:41
jak czarny dym zla mieszanka paliwo powietrze.moze byc sada padnieta
jojo204
Post autor: jojo204 » śr sie 09, 2006 21:44
tak dokladnie mam czarny dym tydzien temu jak zakladalem lpg do golfika to gazownik mi mowil ze sada jest ok
Duber
Post autor: Duber » śr sie 09, 2006 21:47
jedyne rozwiazanie podlaczyc do kapa,jak czarny to zla mieszanka jak pisalem jak niebieski to bierze olej,siwy to plyn.wiec ci cos steruje zla dawka powietrza a pewny jestes ze gazownik ma racje,podlacz pod kompa auto.
jojo204
Post autor: jojo204 » śr sie 09, 2006 21:49
ok jutro podjade do mechanika
bear_zg
Post autor: bear_zg » śr sie 09, 2006 22:05
dokladnie mam tak samo!!! też puszcza czarne dykmi, mam tez LPG (bez kompa)! po odpaleniu na benzynie kopci i nie rowno pracuje ale jak zrobie reseta kompa to jest wszystko ok!!! Gazownik sprawdzil sonde i powiedzial ze jest GIT! ale mowi ze po przelaczeniu z beny na GAZ sterownik ktory oszukuje glowny komp cos robi Źle!!!! i to jest przyczyna kopcenia. sam juz nie wiem. teraz jeżdże na benie zresetowalem glownego kompa i podczas odpalania na zimnym wszystko jest OK!
jojo204
Post autor: jojo204 » śr sie 09, 2006 22:11
mam takze troche wysokie spalanie benzynki 12 - 13litrow na setke w miescie nie wiem czy ono jest normalne
Duber
Post autor: Duber » śr sie 09, 2006 22:15
jojo204, jesli masz cierzka noge to jest ok ale jesli jezdzisz spokojnie to za duzo a sada jak padnieta to auto pali wiecej
chudy69
Post autor: chudy69 » śr sie 09, 2006 22:16
Hmmmmmmm
ja mam to samo silnik 2e tez LPG i jak czasem sie przelece na benzynce to cos bardzo szybko jej ubywa :-s A jak sie robi rezet kompa????????-------->
Duber
Post autor: Duber » śr sie 09, 2006 22:19
chudy69, zostaw na 2 godziny rozlaczona kleme plusowa
chudy69
Post autor: chudy69 » śr sie 09, 2006 22:22
spox DZIEKI
Duber
Post autor: Duber » śr sie 09, 2006 22:24
chudy69, ale podlanczajac do kompa tez sie resetuje wszystkie bledy
bear_zg
Post autor: bear_zg » śr sie 09, 2006 22:37
a jakie powinienem miec spalanie benzynki w moim golfiku?? chodzi mi o tryb miejski. przy lekkiej nodze. bo tez mi sie wydaje ze sporo pali!!! a ja mocno nie wkrecam!! aaaa i jeszcze jedno wywalilem katalizator.
Duber
Post autor: Duber » śr sie 09, 2006 22:41
ja tez ma 1.8 i w 10 zawsze sie zmieszcze a nawet 8-9.i tez bez kata.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
