Nie mogę odpalić :(
Re: Nie mogę odpalić :(
Weź kogoś do pomocy jeśli sam nie słyszysz czy wał się obraca i to sprawdźcie. Bo jeśli przestaje obracać wałem tzn, że sprzęgiełko puszcza w rozruszniku. Natomiast jeśli będzie pewność, że wałem obraca bez problemów to będziemy myśleć dalej.
Nie mogę odpalić :(
Przyszło mi coś jeszcze do głowy. Do zmiany rozrządu mam jeszcze około 2500 km. Czy możliwe że to na pasku coś przeskoczyło i uciekł zapłon. Tak jak pisałem wcześniej podczas pracy rozrusznika jest taki moment kiedy szarpnie silnikiem i dalej kręci sam rozrusznik bez reakcji silnika.
- JaskoDZA
Nie mogę odpalić :(
Mało możliwe ale możliwe... Nie martw sie tym na zapas bo jest zima i duże mrozy. Może po prostu paliwo nie dochodzi i tyle. Skoro piszesz że jest moment w którym szarpie silnikiem może to oznaczać że łapie PALIWO ale ma go za mało i nie może złapać do końca żeby odpalić. Mam na myśli że może zapalać tylko na 1 albo 2 cylindry i wtedy będzie szarpało silnikiem.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Powinien kręcić dalej razem z silnikiem nawet jak samochód łapie zapłon to dalej kręci rozrusznik, nie powinien się rozłączać po takim czymś, co wymieniłeś w rozruszniku bendix wymieniałeś na nowy czy został stary.Burinho pisze:Przyszło mi coś jeszcze do głowy. Do zmiany rozrządu mam jeszcze około 2500 km. Czy możliwe że to na pasku coś przeskoczyło i uciekł zapłon. Tak jak pisałem wcześniej podczas pracy rozrusznika jest taki moment kiedy szarpnie silnikiem i dalej kręci sam rozrusznik bez reakcji silnika.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
Nie mogę odpalić :(
Najlepiej by było podpiąć VAG i sprawdzić czy są jakieś błędy. Bo jak mówisz że rozrusznik jesteś pewny że jest dobry, paliwo mówisz że idzie normalnie w przewodach.Klapa gasząca raczej się nie zacina, chyba że syfu dużo i zblokowało.
- damian-ppp
Nie mogę odpalić :(
Burinho, Poproś kogoś, żeby kręcił rozruszrusznikiem, a Ty patrz na silnik, będziesz widział, czy obraca wałem chociażby po pasku alternatora. Sprawdzałeś klapę gaszącą? Może ona jest zamknięta i przez to silnik nie chce odpalić. VAG widzi jakieś błędy?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Nie mogę odpalić :(
Sprawdzałem , rozrusznik kręci wałem korbowym , sam rozrusznik obejrzałem raz jeszcze czysty i sprawny. Wyciągnęłem przekażnik 109 i wydaje mi sie że to jego wina (a raczej taką mam nadzieję ) trochę był osmolony i śmierdział. Zamówiłem nowy i jutro montuje. Dam znać wszystkim zainteresowanym co z tego wyszło.
Nie mogę odpalić :(
No i niestety ;(. to jednak nie przekaźnik , powoli kończą mi się pomysły na to co mogę jescze sam sprawdzić i zroboić . Macie jakieś pomysły któr pomogą rozwiązać problem ?
Pomysł nr 1: podłączyć VAGa i zobaczyć co o na to.
Pomysł nr 2: poluzować przewody przy wtryskach i kręcąc rozrusznikiem sprawdzić czy jest podawane paliwo na wtryski.
Pomysł nr 3: oddać do fachowca
- JaskoDZA
Nie mogę odpalić :(
a moze wrzuc filmik do sieci ja wygladaja Twoje proby odpalenia? Bedzie latwiej zweryfikowac:)
SMUTNYINDYK
Nie mogę odpalić :(
Słuchaj przy identycznych objawach u kumpla zastosowaliśmy SAMOSTART i silnik nawet w miarę zapalił trochę potrząsł i wyrównał i teraz gada. Spróbuj może zaskoczy, jak nie to już głębsza diagnoza...
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
