Kontrolka esp-brak mocy
malain
Post autor: malain » śr gru 19, 2012 17:33
Witam. MIanowicie mam taki problem, podczas odpalenia samochodu zapala mi sie kontrolka ESP i silnik straszie dziwnie chodzi, probowalem jechac kawalek ale auto ma malo mocy nie da sie tak jechac. Po wyloczaniu silnika i zapaleniu [po 5razach] ustepuje i jest wszytsko dobrze. Prosze o pomoc :banghead:
Golf 4 1.9TDI 130koni
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr gru 19, 2012 17:44
Sprawdz błędy w silniku,ale wydaje mi się ,że któraś pompka nie łączy.
malain
Post autor: malain » śr gru 19, 2012 18:03
wyskoczylo mi kilka bledow. 18075 Wtrsykiwacz cyl 2
16686 wypadniecie z cyli 2
01314 modul ster praca silnika
00532
Biore sie za wymiane pompowtrysku 2 ale czy to rozwiaze te wszystkie bledy? czy one sa z soba powiazane?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 20, 2012 12:13
po co wymieniać?,błąd dotyczy połączenia elektrycznego,zdejmij wtyczkę z pompowtryskiwacza podoginaj piny załóż spowrotem i będzie ok.A za kasę którą miałeś przeznaczyć na pompkę pójdziesz sobie na skromny bal sylwestrowy. :grin:
karol29
Post autor: karol29 » czw gru 20, 2012 23:26
spróbuj też zalać lepszej ropy do zbiornika. pompo-wtryski są bardzo czułe na paliwo. nie wiem czy to prawda ale słyszałem też że gdy pompka w baku zaczyna się zacierać, nie podaje odpowiedniego ciśnienia też mogą być podobne objawy
malain
Post autor: malain » pt gru 21, 2012 17:26
Wlasnie zrobilem z ta wtyczka ,zobaczymy jak to pomoze . Dziekuje za rade.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
