To co na focie wyjąłem i działa myślę że to ten pstryczek co przełącza mijania na drogowe no bo co innego?
ten co na focie to działa bo jak dam mijania to zwiera 56 z 31.
I to nie steruje mijania/drogowe więc to nie może być to bo mi drogowe chodzą dobrze
[MK2] Światła mijania
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Kurcze gdzie mi ten prąd zginął bo święta idą a co z tym się łączy wyjazd, a dnie krótkie.
Albo przynajmniej jest gdzieś złącze takie że jak sie wepnie odwrotnie drogowe się z mijaniem zamieniają
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: [MK2] Światła mijania
u mnie ten pstryczek działał kiedy go klikałem ale jak potrzebowałem aby działał to zawsze się psuł w najmniej oczekiwanym momencie. więc niekoniecznie gubisz prąd, troche już nie łapie z twoich postów co zrobiłeś? wymieniłeś ten pstryczek, chociaż od kolegi co ma taki sam i mu działa taki z szrotu może być zaśniedziały?Kejpi pisze:Kurcze gdzie mi ten prąd zginął bo święta idą a co z tym się łączy wyjazd, a dnie krótkie.
popatrz na linka jeśli ma ci to pomóc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398 jak tak to zobacz na bezpieczniki lub zapytaj z forum naprzykład Paweł Marek, lub kogoś innego w ostateczności. a na święta policja będzie łapać jak co roku.
Pstryczka nie wymieniłem wyciągnąłem i sprawdziłem uniwersalnym miernikiem czy styki przewodzą z jednego do drugiego
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
popatrz jak łączy się włącznikKejpi pisze:Pstryczka nie wymieniłem wyciągnąłem i sprawdziłem uniwersalnym miernikiem czy styki przewodzą z jednego do drugiego
nie sądze żeby to był jakieś rozwiązanie, podmień dobie od kogoś i zobacz czy działa. (rozebrałem cały swój włącznik to była cały brudny i tłusty i jak go próbowałem wyczyścić to się okazało że nie nadawał się do niczego, dlatego kupiłem tym bardziej że na forum znalazłem odpowiedzi. Jak nie chcesz to życzę powodzenia w rozwiązaniu problemu.
Zabrałem się za przełącznik pod kierownicą Długie-krótkie i tu tkwił problem wyjąłem go otworzyłem źle nie wyglądał ale wyczyściłem papierem ściernym wszystko złożyłem i śmiga
Więc u mnie sprawa załatwiona.
Ci którzy będą szukać przyczyny polecam tam zajrzeć przy otwieraniu przełącznika nie ma co się obawiać nic nie wystrzeli są tam 2 sprężynki ale na 100% nie wystrzelą
..Powodzenia
..Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
