katalizator brzęczy silnik 2.0 8v co dalej
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pn gru 17, 2012 22:15
Ja mam kata z "portkami" JMJ. Spełnia zadanie jednak wydaje mi się że jeśli miałbym założyć nowy katalizator to poprosiłbym o wycięcie i wspawanie BOSALA w to samo miejsce. Koszt podobny u tłumikarza.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 18, 2012 10:59
Niestety kat z firmy Bosal jest 3 razy droższy niz ten z JMJ
Kavior
Re: katalizator brzęczy silnik 2.0 8v co dalej
Post autor: Kavior » wt gru 18, 2012 17:21
Ja w swoim AQY w marcu 2010 założyłem katalizator Magnaflow o symbolu 99335HM. Żaden czek mi się nie pali, kat ma gniazdo na drugą sondę. W tamtym roku myślałem że mi się zaczyna rozsypywać, słychać było przy pewnych obrotach brzęczenie. Na szczęście okazało się, że to tylko jego osłona puściła na spawie :rotfl: W każdym razie ja polecam.
jacumba
Post autor: jacumba » wt gru 18, 2012 22:21
Kavior pisze:Ja w swoim AQY w marcu 2010 założyłem katalizator Magnaflow o symbolu 99335HM. Żaden czek mi się nie pali,
tak ale czy AQY jest pod euro 4 tak jak AZJ? bo jeśli euro 3 to mniejsze ryzyko zapalenia kontrolki
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
jacumba
Post autor: jacumba » wt gru 18, 2012 22:33
Kavior, jak masz na dwie sondy to eż pewnie e4... to prawie 3 lata więc nie jest źle, kupowałeś gdzie? bo ja znalazłem tylko jedną firmę
http://rpmotorsport.pl/auta/katalizator ... _3822.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kavior
Post autor: Kavior » śr gru 19, 2012 21:36
aqy też ma euro4. Niestety nie pamiętam w którym sklepie internetowym go kupowałem
jacumba
Post autor: jacumba » sob sty 05, 2013 17:23
szymko2000, napisz jak rozwiązałeś problem, bo mi coraz mocniej brzęczy, co kupiłeś?
szymko2000
Post autor: szymko2000 » pn sty 07, 2013 19:10
a próbował ktoś wybebeszyć lub wyciąć katalizator i zastosować taki "emulator"
http://allegro.pl/emulator-2-sondy-sond ... 34823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jakieś opinie??
szymko2000
Post autor: szymko2000 » ndz sty 13, 2013 17:03
wg katalogów bosala azj ma normę euro3
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... lnr=282131" onclick="window.open(this.href);return false;
no na wzmocnieniu przednim w komorze silnika jest naklejka taka czarna, która również informuje o normach i tam też jest euro3.
więc jak bo już sam nie wiem??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 14, 2013 11:28
Zadzwoń do serwisu i po nr vin ci powiedzą.
jacumba
Post autor: jacumba » pn sty 21, 2013 01:39
szymko2000, ja w fabrycznej książce znalazłem że AZJ ma E4.
ale po numerach na jakiejś stronie też znalazłem że E3...
http://czescisamochodowe.name/auto-czes ... auto-parts" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 21, 2013 10:39
Mozna tez sprawdzić po wlepce wbagażniku lub książce serwisowej. Jeden z kodów (nie pamiętam teraz który) informuje o normie emisji spalin danego samochodu.
jacumba
Post autor: jacumba » czw sty 24, 2013 15:44
marcin7x5, dziwne jest to że auto na pewno jest na E4 a zamienniki są do E3, w tym bosal. Teraz nie wiadomo, czy taki zamiennik nie będzie powodował błędów,(raczej będzie) i czy nie lepiej kupić uniwersalny kat na E4?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 25, 2013 11:21
ja jak kupowałem do siebie to w katalogu bosala też był ten z Euro3 więc dobrałem/dobrali mi w sklepie pod euro 4 od nowszego typu silnika. Np ja mam AUS a dobrali od BCB katalizator. Byc może taki sposób u ciebie też się sprawdzi. Trzeba tylko poszukać jaki silnik jest nowszy o tej samej konstrukcji. Zawsze mozna kupić jakis uniwersalny i potem rzeźbić w aucie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
