Drgawki silnika na wolnych obrotach po raz setny!
Re: Drgawki silnika na wolnych obrotach po raz setny!
odgrzewam kotleta bo mam to samo na wtryskach 216 i na nowym sprzęgle i dwumasie LUKa, jak telepie silnikiem to dawka i obroty właśnie falują jak tu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5b861.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Jak dodam lekko gazu to wszystko się uspokaja, i po nastepnym dodaniu gazu znowu są drgawki
Golf IV ALH+, Astra J CDTI 160km Sport
macem, ustawiales dawke? Robiles cos z tym?
Diesel Power!!! :D
witam, ja rowniez mam probnlemy z drgawkami, wystepuja na wolnych obrotach na biegu jalowym, oraz podczas chamowania do 0 przy malej juz predkosci az do zatrzymania. PO wcisnieciu sprzegla niema roznicy ( czyc ze pedal sprzegla tez przenosi te drgania jesli to ma jakies znaczenie. wymieniane mialem prawe obie poduszki i niema roznicy nawet nie wiem czy nie bardziej to czuc. i jak wlaczam klime to mniej czuc drgawki. silnik ajm jak cos
W moim przypadku na drgawki na biegu jałowym pomogła wymana oringów na PD....Wymieniałem oringi nie ze względu drgawek, tylko miałem problemy z odpalaniem auta po postoju całonocnym, lub jak auto stało pod małym skosem.... Po wymianie oringów na PD problem z odpalaniem przeszedł do historii a ku mojemu zaskoczeniu przestał drgać. Od dwóch miesięcy auto odpala i nie ma drgawek.....Auto Golf V 1.9 TDI 105 BKC..
Pozdro....
Pozdro....
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
Jan Paweł II[/b]
koledzy mozecie mi odp na moj post. i czy mial by ktos z was namiar na kogos w wwa co zmienia dwumasy i jest godny polecenia..
- wojciech42421
hej
Mam ten sam problem co Wy. Silnik wpada z drgawki przy dojazdach do skrzyżowania i jeździe w miejskim korku. U siebie wykluczył bym dwumas bo jak już ktoś wspomniał po odpięciu impulsatora na skrzyni problem znika. Udało mi się raz pozbyc drgawek a mianowicie po czyszczeniu nastawnika przesunąłem go troszkę przy ponownym montażu ograniczając dawkę paliwa. Problem drgawek zniknął lecz samochód po rozgrzaniu nie chciał za chiny ludowe odpalić. Trzeba było się nieźle nakręcić żeby odpalił.
Reasumując z moich doświadczeń wnioskuję, że problem tkwi w ECU lub w samej pompie. Nosze się z zamiarem zmiany map już ok pół roku bo stawka jest niebanalna.
Jak uporam się z problemem utraty mocy przy ok 3tyś obr/min to wezmę się za kompa
Z gramatyka u mnie różnie, tak więc darujcie wpadki ;)
gdzie sie wypina ten impulsator?? i jaki masz kolego silnik??
- munior
- Forumowy spamer :)
Przesunąleś nastawnik na pompie w stronę mniejszej dawki ,wiec musiało się tak skończyćwojciech42421 pisze: Problem drgawek zniknął lecz samochód po rozgrzaniu nie chciał za chiny ludowe odpalić. Trzeba było się nieźle nakręcić żeby odpalił.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2012 22:17 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojciech42421
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257237bambi001 pisze:gdzie sie wypina ten impulsator?? i jaki masz kolego silnik??
tu w tym temacie pod koniec pierwszej strony jest foto z zaznaczonym impulsatorem czy też czujnikiem prędkości, umiejscowione to ustrojstwo jest jakby za papa podciśnienia WACUM od tyłu skrzyni biegów, idzie sie do niego spokojnie dobrać gołymi rękami.
zaznaczyłem skrupulatnie na pompie położenie nastawnika no ale sie lekko przesunął. Sam pewnie wiesz, że przesunięcie o milimetr może bardzo dużo zmienić. No a przecież bez uruchomienia silnika i tak nie sprawdzisz jaka jest ustawiona dawka więc poskładałem i odpaliłem, a że ładnie czodził i dawka mieściła się w wyznaczonych granicach, które podpowiada VAG więc wybrałem się by rozgrzać maszynę i wszystko ładnie chodziło do póki nie zgasiłem silnika...munior pisze:Przesunąleś nastawnik na pompie w stronę mniejszej dawki ,wiec ......
A odnośnie map to gdzieś czytałem o ich wadach...
Co do dwumasa nie chce się wypowiadać bo głęboko wierzę, że jest dobry
Witam Panowie!
Mam problem, silnik przenosi drgania do środka. Co ciekawe wymieniłem poduszki - przednią i tą od skrzyni [strony kierowcy] i drgania są mocniejsze. Co ciekawe przed wymianą drgała mi tylko deska rozdzielcza a po wymianie nie dość że drgania są mocniejsze na desce to przeniosły się też na kierownice i mocniej drga przy ruszaniu i oczywiści na biegu jałowym. Miał ktoś coś podobnego żeby mi podpowiedzieć co z tym zrobić bo okoliczni "fachowcy" z mojego miasta rozkładają ręce... Mechanik który mi to robił twierdzi, że ta 3 poduszka jest w porządku.
Może być tak, że któraś z tych nowych poduch jest walnięta? Co robić, proszę o pomoc.
Auto: Golf III 94r, 1.9 TDI 90km
- wojciech42421
to wykluczam na wstępie, jak odepne wtyke z impulsatora autko pracuje jak talala, zero jakiego kolwiek szarpnięcia przy dojazdach i hamowaniu do 0.bartek1217 pisze:może poduszki silnika sprawdź?
- munior
Nie jest walniętaSimonNysa pisze:Może być tak, że któraś z tych nowych poduch jest walnięta? Co robić,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
