Bora latająca i drgająca kierownica
szymekr1111
Post autor: szymekr1111 » wt gru 18, 2012 08:42
Witam,
mam problem z moją Borą. Kilka dni temu podczas mrozów zaczęła latać mi kierownica (prawo lewo) tak jakby koło było odkręcone. Luzy zaczęły pojawiać się po przejechaniu 10 - 15 km, jak puściłem noge z gazu. W trakcie przyspieszania luz był prawie niewyczuwalny. Jak zatrzymałem się skreciłem kierownicą do oporu najpierw w jedną, potem w drugą stronę kierownica przestawała latać. Równiez po przejechaniu dłuższej drogi luz znikał. Pojechałem do mechanika, który nic nie zauważył w zawieszeniu. Pojechałem na stację diagnostyczną i tam tez nic nie wynikło. Przełożyłem koła z tyłu na przód i to samo. W tej chwili mamy temperatury bliskie 0 i kierownica nie lata tak mocno tylko delikatnie drży i słychac głuche pukanie. Mechanik mówi, że to raczej nie maglownica bo luzów zadnych nie widzi (na stacji powiedzieli to samo). Nastepna teoria to przegub ale nikt nie jest pewny czy jest on przyczyną( przy skrętach nie słyszałem zadnych stuków) lub łożysko na kole (nie słychać zadnego buczenia), poduszka na amortyzatorze niby tez ok (stacja i mechanik nie widzieli tam nieprawidłowości). Czy ktoś z użytkowników miał moze podobny problem, bo nie wiem od czego zacząć?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 18, 2012 13:51
Może łozysko siadło.
szymekr1111
Post autor: szymekr1111 » wt gru 18, 2012 20:49
Właśnie też taką opcję brałem pod uwagę. Jakiś pomysł jak mógłbym to sprawdzić żeby mieć chociaż trochę pewności że to to?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt gru 18, 2012 22:39
Mam coś podobnego ... raz lata cały przód po kilku większych *#cenzura#* kierownicą przestaje ... podczas mocnego przyspieszania też się drgania pojawiają... Ja obstawiałbym przegub wewnętrzny.
szymekr1111
Post autor: szymekr1111 » śr gru 19, 2012 07:56
Właśnie u mnie podczas przyspieszania przestaje :). Teraz kierownica prawie wcale nie lata na poaro i lewo tylko drży (równiez gdy piszcze gaz). Moze pozostaje mi znowu czekać na mrozy :rozpacz:
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 19, 2012 21:54
małą prośba - wejdź pod auto i pouciskaj gumy przegubów - miałem taki przypadek że w mrozy się zrobił glut ze smaru na gumie od przegubu i on powodował takie cuda
regulamin działu technicznego
szymekr1111
Post autor: szymekr1111 » czw gru 20, 2012 07:56
Dzieki za info. Sprawdze w sobote i dam znac jaki rezultat. Jeśli gumy będa czyste zacznę chyba od wymiany przegubu.
szymekr1111
Post autor: szymekr1111 » śr lut 06, 2013 19:42
Witam ponownie,
po prawie 2 miesiącach spokoju z autkiem problem pojawił się na nowo. Poprzednio nie robiłem nic ponieważ latanie ustało i dzisiaj zdarzyło się to kolejny raz. Jak kierownica zacznie latać i przestanę przyspieszać autem (trzymam jednakową prędkość) da się słyszeć jakieś stuki i szurania jakby coś się oderwało.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły co to może być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 07, 2013 12:16
Przyjrzyj sie jednak dokłądnie przegubom. Zobacz czy po jeździe z takim szuraniem nie jest którys bardziej rozgrzany od pozostałych.
szymekr1111
Post autor: szymekr1111 » pt lut 08, 2013 19:18
Witam ponownie,
dzisiaj wymieniłem przegub zewnętrzny i jak na razie pomogło. Sądzę że już będzie dobrze. Stary przegub po zdjęciu i zgięciu zgubił kulki i miał luz.
Jak na razie sprawa załatwiona. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam
