El.szyby bez podpinania pod komputer
Walczak85
Post autor: Walczak85 » pn gru 17, 2012 21:26
Witam chciałbym zamontować elektryczne szyby przynajmniej z przodu i chciałbym zrobić to najprostszym sposobem, bez podpinania pod komputer. Czy można wtedy zastosować oryginalne silniczki ? Jeśli nie to jakie zamontować ? i czy konieczna będzie wymiana podnośników drzwi? Jakich cześci dokładnie potrzebuje? Pod jakie przewody móglbym się podpiąć?
Waqa
Post autor: Waqa » pn gru 17, 2012 22:35
jeżeli chcesz to zrobić tak jak jest w oryginale to myślę ze nie będziesz musiał wymienić prowadnic... zresztą poszukaj, jest fajna porada na forum o montażu komfortu....
Walczak85
Post autor: Walczak85 » pn gru 17, 2012 23:28
czytałem już ale wszystko kieruje się na komputer, a tego nikt nie chce się podjąć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 17, 2012 23:34
to analogi takie jak montowali w ASO jako doposażenie, na przyciskach z mk3...na alle czasami wiszą komplety do takiego montazu
Walczak85
Post autor: Walczak85 » wt gru 18, 2012 00:38
silniczki? od golfa III czy przyciski mk3? Czy przyciski z mk4 nie będą działać jeśli nie podepnę do kompa?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 18, 2012 00:41
silniczki takie, do których dochodzą tylko wa kabelki a zmiana biegunów dzieje się w przełącznikach
Walczak85 pisze:Czy przyciski z mk4 nie będą działać jeśli nie podepnę do kompa?
nie będą, musi być moduł komfortu do przycisków z mk4
Walczak85
Post autor: Walczak85 » wt gru 18, 2012 17:02
omg ręce opadają mi już. Nie wiem do kogo mógłbym się udać żeby mi zrobił wszystko pod kompa, każdy unika takiej roboty a choinki z auta też nie chcę robić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 18, 2012 17:29
Walczak85 pisze:Nie wiem do kogo mógłbym się udać żeby mi zrobił wszystko pod kompa
przeciętny elektryk raczej się tego nie podejmie...prędzej znajdziesz kogoś na forum kto to ogarnie. Jeżeli chcesz tak jak fabryka, to poczytaj poradę na forum...zbierz potrzebne graty...i poszukaj na grupie regionalnej kogoś kto się orientuje w temacie.
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 19, 2012 18:40
Walczak85, auto rok... masz do wyboru - wymiana boczków drzwi , założenie silniczków, wiązek drzwi, przycisków i komfortu albo szukać i zamontować zestaw - włączniki golf 3, silniczki z 2 przewodami (da się przerobić silniczki szyb od golfa 4). Inaczej nei da rady
regulamin działu technicznego
Walczak85
Post autor: Walczak85 » śr gru 19, 2012 18:47
rocznik 98 dzięki o to mi chodziło
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » śr gru 19, 2012 19:07
Najprościej chyba kupić uniwersalne szybki ;)
http://allegro.pl/uniwersalne-szyby-ele ... 09515.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Walczak85
Post autor: Walczak85 » śr gru 19, 2012 20:28
może i bym się skusił na taki badziew gdyby dało radę zrobić oryginalne przyciski do tego
vwtdi90
Re: El.szyby bez podpinania pod komputer
Post autor: vwtdi90 » śr gru 19, 2012 20:30
Walczak85 pisze:może i bym się skusił na taki badziew gdyby dało radę zrobić oryginalne przyciski do tego
Ten od kierowcy oryginalny panel szyb to nie da rady :/
Wróć do „Elektryka”
