Dodatkowa pompa paliwa w VP
tomek08
Witam, panowie, czy po podbiciu ciśnienia wewnętrznego w pompie warto montować jeszcze zewnętrzną pompę, jak ma to miejsce tu???
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
wg mnie zawsze warto pompa jakiej by nie miała wydajności musi ciągnąć paliwo z baku (a na to wydajność sekcji tłoczącej raczej nie ma wpływu) i ta zewnętrzna zawsze zrobi to lepiej szczególnie w zimie czy jak jest niski stan paliwa w zbiorniku
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Zwłaszcza jeśli nie wyrabia na wysokich rpm.tomek08 pisze: czy po podbiciu ciśnienia wewnętrznego w pompie warto montować jeszcze zewnętrzną pompę
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
tomek08
Dzięki xman750 i jaaano, za odpowiedź.
Czy inni też tak uważają???
Pytam, bo zastanawiam się nad montażem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Jeżeli przy wyższych RPM nie ma czkawki to pompę masz w 100% sprawną i nie ma sensu takiej montować
tomek08
Witam,
Pozdrawiam.
nic takiego u mnie nie występuje, ale chciałem uzyskać więcej KM, czy zamontowanie takiej pompy zwiększy choć troszkę moc?vagpumpe pisze:Jeżeli przy wyższych RPM nie ma czkawki to pompę masz w 100% sprawną i nie ma sensu takiej montować
Pozdrawiam.
Tomek
Samo przez sie NIE.
Witam.
Może ktoś czegoś nowego o pompkach się dowiedział i coś ciekawego napisze?
I mam takie pytanko czy taka pompka będzie dobra czy szukać innej ?
http://allegro.pl/pompa-paliwa-7-21725- ... 75293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- stefano189
jak już chcesz dawać pompę, to zamontuj --> http://allegro.pl/pompa-paliwa-7-21725- ... 83158.html" onclick="window.open(this.href);return false; czyli pierburga, a nie jakąś włoszkę
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Ja mam pierburgaorina sprzedaż. Założyłem dwie pompy w baku i zwiększyłem średnicę przewodów dlatego nie jest mi potrzebna. Pisz pw jak coś...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Może ktoś napisać jak jest fabrycznie podłączona pompa wstępna w PD? Czyli skąd bierze sygnał, z którego miejsca w instalacji itp.
Czyli z ECU>przez kostkę w podszybiu do przekaźnika. Przekaźnik jedną nóżką do ECU, drugą do masy, trzecią do bezpiecznika i czwartą już idzie do pompy? Czy w ECU z VP będzie wyjście dla takiej pompy? Czy można jakoś prościej to podłączyć ale aby pompa się włączyła po chwili od przekręcenia kluczyka np. po pyknięciu przekaźnika świec?
tomek08
Witam, niektóre VP miały ori pompy wstępne, ale czy te wiadomości są 100%towe, niech jednak ktoś jeszcze potwierdzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
