Problem z silnikiem
- vwkamil18
Problem z silnikiem
Witam , mam problem z moim golfem , silnik 1.3 MH . Problem polega na tym że gdy odpalę zimny silnik to na ssaniu obroty są mniej więcej równe , ale gdy ssanie się wyłączny traci on obroty , dodam też że silnik kopci na czarno , wydaje mi się że benzyna zalewa silnik . Co to może być ,jak to naprawić ??
MK1: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=492868" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem z silnikiem
czujnik temperatury wody oraz powietrza do sprawdzenia, podejrzewam że jest wadliwy i stąd zalanie benzyną
- vwkamil18
Problem z silnikiem
a gdzie znajduje się ten czujnik powietrza ?
- vwkamil18
Problem z silnikiem
Dziś zauważyłem że gdy silnik się rozgrzeje to nie chce się wkręcić na obroty.
- vwkamil18
Problem z silnikiem
Tego nie wiem , ale w nocy na cewce zapłonowej widać iskry .
Problem z silnikiem
Sprawdź czy w gaźniku otwiera się ta górna przepustnica wraz ze wzrostem temperatury silnika. Najwyraxniej zalewa go benzyną.
- vwkamil18
Problem z silnikiem
No tak ale żeby się rozgrzał silnik to trzeba trochę poczekać a tu benzynę ciągnie jak z kranu
Ostatnio zmieniony śr gru 12, 2012 20:06 przez vwkamil18, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem z silnikiem
Z tego co pamietam to w mk1 ta przepustnicą steruje taki bimetal ogrzewany elektrycznie lub elktrycznie i ciepłem cieczy chłodzącej. Sprawdź czy dochodzi tam 12V po właczeniu stacyjki
- vwkamil18
Problem z silnikiem
Temat do zamknięcia , silnik do wywalenia , dzś cała obudowa filtra powietrza jest pełna oleju , czas na swapa
- vwkamil18
Problem z silnikiem
sprawdzę to ale i tak już nie mam sił do tego silnika .
