zamiana relfektorow h4 na h1 + 41
mag999
Post autor: mag999 » śr gru 12, 2012 20:32
witam, chciałem zapytać czy możliwe jest żeby zmienić reflektory z h4 na takie gdzie sa h1 + h1 bez przeróbek elektryki?
jedni mówią ze można a drudzy z nie i nie wiem jak teraz jest...
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr gru 12, 2012 21:55
Pewnie ze mozna ja zmienilem z h4 na projektory.
Mariusz
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » śr gru 12, 2012 22:01
Jedyna rożnica to wtyczki, występowały 2 rodzaje w zalezności od rocznika, plaskie szersze lub prostokątne mniejsze, ale i do tego znajdą się przejściówki na necie :bigok: a tak to plug & play
Mk3 ABF, Mk2 1.6D, Vento 2.8 VR6, Mk2 1.8 RP - było, mineło...
mag999
Post autor: mag999 » śr gru 12, 2012 22:48
a ktore lepiej świeca? bo muszę wymienić swoje i zastanawiam się. na pewno depo wezmę...
piter91
Post autor: piter91 » czw gru 13, 2012 16:48
tak jak napisal marko16v bedziesz tylko potrzebowal przejsciowek bo sa inne kostki, pozyczylem kiedys od kumpla zwykle na h4 i lepiej swiecily niz te z gt ale to juz wedle uznania. Na twoim miejscu bym zalozyl te z gt, lepiej wygladaja :)
mag999
Re: zamiana relfektorow h4 na h1 + 41
Post autor: mag999 » czw gru 13, 2012 17:10
piter91 pisze:. Na twoim miejscu bym zalozyl te z gt, lepiej wygladaja :)
mówisz o tych h1 +h1 tak?
EDIT
a jak się nazywa ta przejściówka? bo znaleźć nie mogę.
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » czw gru 13, 2012 20:03
Jezeli chcesz kupowac H1 H1 to tylko oryginal w dobrym stanie bo chinczyzną to sobie mozna dopływy rzeki yangcy doswietlac lub podnoża muru chinskiego, jedynie made in germany , tak samo ma sie sprawa H4, jak ma dobrze swiecic musi byc germanski oryginal bo zamienniki fajnie wygladaja jak sa nowe tylko i do tego slabawo swieca, a jak sie ma sprawa o przejscowki to cos takiego np :
http://allegro.pl/przejsciowka-adapter- ... 00406.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/adapter-przelotka-lam ... 83440.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ps polecam Projectory, miałem w Mk3 ale cięzko dorwać dobrej jakości w fajnej cenie :food:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt gru 14, 2012 19:29
mag999 pisze:a ktore lepiej świeca? bo muszę wymienić swoje i zastanawiam się. na pewno depo wezmę...
Tia, bierz depo a potem tego nie ustawisz.
piter91
Post autor: piter91 » pt gru 14, 2012 21:42
tak h1+h1, koledzy maja racje do tych zamiennikow chociaz mialem kiedys jakis zamiennik ale nie pamietam firmy i powiem ze swiecila nawet lepiej :)
Projektory super sprawa tylko ile kosztuja.... :hmm:
mag999
Post autor: mag999 » pt gru 14, 2012 22:31
ale oryginały germańskie to chyba używane jedynie...
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » pt gru 14, 2012 22:35
Niestety lepsza germanska uzywka jak chinska nóweta taka prawda
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
