Podgrzewane siedzenia
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » śr paź 31, 2012 18:24
Potrzebuje pomocy z połączeniem oryginalnych wiązek do skrzynki bezpieczników i opis wtyczek w przekaźnikach bo mam nie orginalne maty .
Ps Z góry dziękuje proszę nie pisać że już były . ( bo były tylko niema w tym momencie zdjęć i nie są dokładnie opisane ) Więc się naszukałem lecz nic konkretnego nie znalazłem . Dzięki
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr paź 31, 2012 23:39
o takie cos chodzi??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » czw lis 01, 2012 00:34
Dzięki.schemat z mk 2 podobny ale lecz nie wiem dokładnie gdzie podpiąć 3 kable do skrzynki )(w jakie miejsce) 2 do skrzynki mają iść a 1 do słupka w drzwiach .
2 problem jaki mam to że w macie które dostałem z jakiegoś japońca na wtyczce są 3 kable + /- termostat i jak to podpiąć do oryginalnej kostki z przekaźnikiem 59 ?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw lis 01, 2012 00:42
schemat z mk2 ale ja mam u siebie podgrzewane fotele z mk3 i tak po schemacie u siebie dałem i pięknie działają
napisz dokladnie o które 3 kable chodzi??ok
jeszcze taki schemat znalazłem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd6 ... 858e2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Były golfik:/
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » czw lis 01, 2012 01:48
wiązka od włącznika idzie obok skrzynki i łączy się dalej z wiązką idącą do foteli i w tym miejscu łączenia zostają 3 kable brązowy jeden, szary , i trzeciego koloru nie pamiętam nie wiem gdzie je podpiąć
( na schemacie 1 jaki posłałeś to jest 15 31 58b)
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt lis 02, 2012 17:40
Ergoproxy pisze:zostają 3 kable brązowy jeden, szary , i trzeciego koloru nie pamiętam nie wiem gdzie je podpiąć
Zielona wtyczka do zielonego gniazda na skrzynce bezpieczników ( to jest stały plus po zapłonie )
Szara wtyczka do szarego gniazda na skrzynce bezpieczników ( to jest podświetlenie wyłącznika )
Brąz w rozetę na przednim lewym słupku .
Ergoproxy
Post autor: Ergoproxy » sob lis 03, 2012 23:31
dzięki znalazłem ;) Powiem że w Cabrio te wejścia nie są na skrzynce tylko nad nią ( trzeba ściągnąć licznik)
jak na razie coś źle podłączyłem z matami . ale zaraz ogarnę. Dzięki :)
andrzej2008
podgrzewane maty mkIII
Post autor: andrzej2008 » czw gru 13, 2012 00:11
Nie będę zakładał nowego tematu, więc napiszę tu.Mam problem z matami z grzanych pup, mam cały kpl i chciałem przełożyć do swojego cabrio.Problem polega na tym że podpiąłem wszystko na krótko w domu na próbę i okazało się, oparcia w obu fotelach ładnie grzeją a dolne części nie grzeją.W dwóch fotelach przewody te cienkie idące do tych fasolek miały przerwy w środku a otulina dobra jakoś naprawiłem to,skróciłem je i na nowo przylutowałem..Sprawdzałem podając napięcie bezpośrednio na spirale i grzeją a z przekaźnika napięcie sprawdzałem próbówką i jest lecz nie grzeje.Jaka może być przyczyna? :grrr:
Biger22
Post autor: Biger22 » czw gru 13, 2012 11:13
Panowie jak koszt byłby zamontowania takiej opcji pogrzewanych siedzen??golfIII
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » czw gru 13, 2012 17:41
Kolego jeśli chodzi ci o samą robociznę?to dasz spokojnie sam radę jeśli wszystko masz.
Biger22
Post autor: Biger22 » pt gru 14, 2012 11:04
:) po pierwsze jestem kolezanka, a co za tym idzie nie mam pojecia o zamontowaniu takiej opcji:D chodzi mi o potrzebne rzeczy i montaz tego:)na dwoch przednich siedzeniach:)
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » pt gru 14, 2012 12:08
Oj to przepraszam :grin: .Potrzeba wł.podg. foteli, wiązkę od wł. do skrzynki bezpieczników i do foteli +przekazniki i najważniejsze maty na fotele lub kompletne fotele.A co do ceny to różnie jeśli ktoś zna temat to za zestaw od 200zł do 300zł bez foteli, ale można wyrwać taniej.A co do montażu na pewno ktoś z forum zrobił by ci to z twojej okolicy za przysłowiowe :pub:
Biger22
Post autor: Biger22 » pt gru 14, 2012 13:43
o to nie takie duże koszta:) dziękuje Ci bardzo przyjże się bliżej tej sprawie w takim razie:)
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » pt gru 14, 2012 14:59
A ktoś może mi pomoże z tymi matami?
Wróć do „Elektryka”
