Hella celis - jak pomodzić?
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » czw gru 06, 2012 10:15
Witam,
mam lampki Hella celis w golfie IV.
Co sadzicie o pomodzeniu ich w ten sposób??
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2257516" onclick="window.open(this.href);return false;
A może inaczej?
Mam rozłożone do czyszczenia i regeneracji więc można by coś zrobić :food:
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » czw gru 06, 2012 10:37
Rób z nimi wszystko oprócz okropnych BMW ringów.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 06, 2012 14:03
A co właściwie to ma wspólnego z elektryką?
Mamy taki dział jak Style. Przenoszę.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt gru 07, 2012 11:33
Pomaluj to co na zdjęciach + ringi i je odłącz - wtedy będzie git
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » pt gru 07, 2012 20:57
Gdzie dobrze wygląda ring BMW? w BMW. Dziękuje, dobranoc.
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: Hella celis - jak pomodzić?
Post autor: skaktus » sob gru 08, 2012 15:38
Shmatan pisze:Pomaluj to co na zdjęciach + ringi i je odłącz - wtedy będzie git
A gdzie będzie miał wtedy postoje ? Ringi są postojami.
Dziwi mnie że tak biadolicie że ringi tylko BMW a potem widzę że montujecie niebieskie podświetlenie pedałów, ledy w podsufitkę, postojowe, rejestrację. Idźmy teraz waszym takie myślenia - ledy tylko do aut które miały ledy, nie do mk4 czy 3 który ich nigdy nie miał...
Jak chcesz lampy całe na czarno, warto było by odrazu wymienić diodę na coś nowszego, typu Cree Q5 lub coś w stylu XP-G a nawet XM-L, poprawić chłodzenie leda, do tego nowy sterownik dla leda i masz ringi mocniejsze z 3 - 4 razy niż obecnie. Ta dioda którą masz to stary model z przed jakiś 5 - 6 lat, daje góra 100 lumenów, przy podobnych parametrach z XM-L uzyskasz spokojnie 400 :)
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » ndz gru 09, 2012 01:54
skaktus pisze:
Ledy są przepalone, ringi na chwile obecną nie działają al chciałbym reanimować, jesteś w stanie mi coś podpowiedzieć w tej kwestii??
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz gru 09, 2012 09:34
skaktus pisze:A gdzie będzie miał wtedy postoje ?
Nawierci sobie otwór na w5w
skaktus pisze:ledy w podsufitkę
Nie przyrównuj ledów w podsufitce do ringów w przednich lampach, no na prawdę ;]
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz gru 09, 2012 15:52
Shmatan pisze:A gdzie będzie miał wtedy postoje ?
Przy okazji ma 90% szans na uszkodzenie lustra, a samo wiercenie widać.
Shmatan pisze: Nie przyrównuj ledów w podsufitce do ringów w przednich lampach, no na prawdę ;]
A dlaczego nie ? Ile to ludzi na forum ma niebieskie podświetlenie w aucie ? Ile to golfów śmiga z niebieskimi postojami, do tego żarówki z Kauflandu, najbardziej niebieskie jak się da...Jak komuś się podobają ringi to niech takie sobie montuje gdzie chce i jak chce, nikomu nic do tego.
Co do ringów i diod - warto było by sprawdzić czy przetwornica diod jest sprawna, jak tak, zmienić diody albo na coś markowego albo na no-name co nie da takich rezultatów jak w markowych produktach. Do tego warto poprawić chłodzenie diod - z tego co wiem (chyba się nie mylę) chłodzenie diod to kawałek aluminiowej blaszki. Warto było by do tej blachy przy nowej diodzie coś pomodzić i dać większą lub np. dokręcić radiator z chipsetu z płyty głównej itd.
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 » pn gru 10, 2012 16:24
Dobra, wszystko pięknie ale czy jest ktoś w stanie mi pokazać "palcem" jak zrobić to? bo z optoelektroniką nie mam za dużo wspólnego...
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt gru 11, 2012 20:20
Jak pokazać palcem ? Sprawdzić po 1 musisz jak duży radiator wejdzie i nie będzie blokował wnętrza lampy / regulacji i ruchów lustra. Do tego dobierzesz diodę (przy małej powierzchni nie warto inwestować w xm-l) lepiej w Q5. Jak wybierzesz diodę, do tego dobiera się sterownik i parametry zasilania diod - prąd jaki w nie poślesz. Przy blaszce wielkości pudełka zapałek nie warto dawać więcej niż 300 - 350 mA.
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » pt gru 14, 2012 00:15
Nawiercenie otworu na w5w nic nie da . Bo po pierwsze 100% lustro uszkodzisz po drugie oprawka będzie latac bo nie będzie tunelu "trzymającego" oprawke .
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » pt gru 14, 2012 00:18
skaktus pisze:Jak pokazać palcem ? Sprawdzić po 1 musisz jak duży radiator wejdzie i nie będzie blokował wnętrza lampy / regulacji i ruchów lustra. Do tego dobierzesz diodę (przy małej powierzchni nie warto inwestować w xm-l) lepiej w Q5. Jak wybierzesz diodę, do tego dobiera się sterownik i parametry zasilania diod - prąd jaki w nie poślesz. Przy blaszce wielkości pudełka zapałek nie warto dawać więcej niż 300 - 350 mA.
Lub zastosowac mały radiator zamiast blaszki będzie lepiej odprowadzał ciepło . Sam wiesz jaka potęga jest tych nowej technologi led :) :grin:
Sata pisze:Używaj funkcji edycji postów!
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt gru 14, 2012 19:32
Potęga nowych ledów jest, pod warunkiem że nie puści się w nie dużego prądu. Taki XM-L przy 350 mA pobiera jedynie 2,81 V (zależnie od binu) a w tych samych warunkach chińczyk niejednokrotnie 3,6 - 3,7 V.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
