katalizator brzęczy silnik 2.0 8v co dalej
szymko2000
Post autor: szymko2000 » ndz gru 09, 2012 19:08
witam
najprawdopodobniej oberwała mi się wkładka ktalityczna w katalizatorze
Na jałowych obrotach przy zimnym silniku brzęczy katalizator co z tym zrobić ??
wstawić atrapę kata, rurkę, czy co ??
silnik 2.0 azj układ wydechowy na 2 sondy lambda jedna przed katem 2 za .
proszę o sugestie osób które już miały do czynienia z tą przypadłością
pozdrawiam i liczę na pomoc
leon79
Post autor: leon79 » ndz gru 09, 2012 19:46
szymko2000, ja bym wyciął kata, sprzedał go, wstawił tłumik przelotowy i wyłączył druga sondę u tunera.
User
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 10, 2012 13:23
Poszukaj a znajdziesz odpowiedni kat i wcale nie drogi. Musi tylko byc na Euro4. Ja osobiście kupowałem w firmie Pamaku. Zadzwon a doradzą ci jaki model kupic.
szymko2000
Post autor: szymko2000 » wt gru 11, 2012 00:43
czy ktoś może próbował regenerować starego kata
Chodzi o to aby po rozcięciu obudowy kata zamocować na nowo wkładkę katalityczną i całość na nowo pospawać??
wydaje mi się że wkładka katalityczna w moim aucie jest cała tylko jej mocowanie w obudowie uległo uszkodzeniu.
jacumba
Post autor: jacumba » wt gru 11, 2012 02:38
no to mamy ten sam problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=489643" onclick="window.open(this.href);return false;
zastanawiam się nad kupnem nowego zamiennika nie wiem który wybrać jmj, pamaku czy może http://rpmotorsport.pl/auta/katalizator ... 19666.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2012 02:48 przez jacumba, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
jacumba
Post autor: jacumba » wt gru 11, 2012 02:48
szymko2000 pisze:Chodzi o to aby po rozcięciu obudowy kata zamocować na nowo wkładkę katalityczną i całość na nowo pospawać??
znalazłem jedną taką firmę-u mnie też brzęczy a podejrzewam że wkład cały) ale się totalnie nie opłaca tego roić http://www.motepa.de/katalysator_pl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
szymko2000
Post autor: szymko2000 » śr gru 12, 2012 09:47
ja może otworze ten swój katalizator sam i zobaczę co jest grane. Nigdy tego nie robiłem i tak myślałem, że ktoś już jest po takim zabiegu.
wszelkie informacje na ten temat mile widziane.
szymko2000
Re: katalizator brzęczy silnik 2.0 8v co dalej
Post autor: szymko2000 » śr gru 12, 2012 21:45
jacumba pisze:no to mamy ten sam problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=489643" onclick="window.open(this.href);return false;
ten kat z linka powinien pasować do nas no i nie jest jakoś super drogi, daj znać jak zamontujesz opinia mile widziana
jacumba
Post autor: jacumba » czw gru 13, 2012 20:13
powinien, u mnie brzęczy tylko na zimnym, po chwili ustaje więc na razie czekam...aż ze..ra się do końca może zimę przetrzyma, badana robiłem na początku grudnia i ze spalinami wszystko ok. jak będzie cały czas brzęczeć to kupuje kata. Jeśli będziesz szybciej zmieniać daj znać ja wyszło. sledzę temat
jacumba
Post autor: jacumba » czw gru 13, 2012 20:18
szymko2000, z otwieraniem nie wiem jak to jest, czy tłumikarz będzie w stanie pospawać go odpowiednio do obudowy...ciekawe. napisz jakie efekty.bo mogło by wyjść taniej. Nie wiem jak ma się wnętrze, czy wytrzyma spawanie temperaturę spawania i jak będzie potem spełniał normy e4.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 13, 2012 20:38
Rzecz jest nie do zrobienia praktycznie, wkład który już brzeczał zmienijszył się na bank, obtłukł po bokach, niema szans szczelnie dopasować w opłacalny sposób.
jacumba
Post autor: jacumba » czw gru 13, 2012 23:21
Paweł Marek, tak właśnie myślałem... lepiej kata nowego zapodać...tylko który lepszy...????
szymko2000
Post autor: szymko2000 » sob gru 15, 2012 17:41
te zamienniki z allegro itp. podobno są nie trwałe
macie może doświadczenie z zamiennikami??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 17, 2012 13:35
Ja mam załozony kat z firmy JMJ. Zrobiłem już 7kkm - przebieg od wymiany niewielki ale na razie jest w porządku.
