Niesprawny pas, szyba
adamk1990
Post autor: adamk1990 » czw gru 13, 2012 21:41
Siema, mam w sumie mały problem, a że za oknem minus 10 to nie chcę rozbierać bez sensu i dumać tylko od razu usunąć usterkę :jezor:
Golf III 1.6 95r.
Mianowicie mam niesprawny pas pasażera, zacięty jest i wisi. Tak jakbyśmy się zapięli, pas się nie zwija i odpinamy się, pas wisi. Czy to świadczy o powypadkowej historii? Poduchy są, sterownik nie pokazuje błędu.
Drugie, zero reakcji na przycisk otwierania szyby pasażera, ani jeden ani drugi.
Nie tyrajcie i nie śmiejcie się, po prostu siedzę w domu i rozważam kilka opcji zanim rozbiorę i zdiagnozuję, a na mrozie każda minuta się liczy;p
Z góry dzięki za pomoc.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 13, 2012 22:00
Pas może być powypadku lub się zepsuł a w kostce w pasie może ktoś włożył opornik aby skasować błąd bez wymiany pasa, pas poszukać używany ! a co do szyby sprawdz bespieczniki na początek!
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt gru 14, 2012 09:32
muszkatobiasz pisze:w kostce w pasie może ktoś włożył opornik aby skasować błąd
Od kiedy pas w MK3 jest podłączony pod komputer ?
W/g mnie uszkodzona sprężyna zwijacza . Pas do wymiany .
muszkatobiasz pisze:co do szyby sprawdz bespieczniki na początek!
BeZpieczniki w tym modelu mają to do siebie ze jak strzelą to nie działaja żadne szyby nie tylko pasażera . Błędny trop .
Sugeruję uszkodzenie modułu w drzwiach pasażera .
adamk1990
Post autor: adamk1990 » pn lut 04, 2013 19:38
Pas zacięty dalej, chyba napinacz wywalił, zdiagnozuję dokładnie za kilka dni.
A szyba nie działa bo... jakiś menel podparł ją deską!!! :banghead: Nawet mechanizmu nie ma. Bezczelność :shock:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
