ADZ problem z odpalaniem na mrozie
- Paweł Marek
ssarna1, VAG nie podaje rzeczywistego stopnia wyprzedzenia zapłonu w silniku bez czujnika wału korbowego, ADZ to przecież jednopunkt, nie patrz wogóle na tą wartość. Uszkodzenie ECU poznajesz po tym że nieprawidłowo wyprzedza pod obciążeniem, ma wyprzedzić przy 3000 obr o około 35 stopni w stosunku do wartości wyjściowej na wolnych czyli razem około 40 (albo 38 nie mam w głowie danych ADZ) i to sprawdzasz lampą nie Vagiem. Vag jest tu przydatny tylko w silnikach z czujnikiem wału w tej kewstii
no nie skojarzyłem tego, w takim razie będę to jeszcze testował
jeśli masz dostęp do jakichś jeszcze informacji o ADZ to byłbym wdzięczny o wrzucenie albo podanie linków
MK3 ADZ->AGU
- Paweł Marek
ssarna1, to jest prawie to samo co ABS AAM i inne jednopunkty, różnice sa gównie w konstrukcji głowicy a nie w elektronice
- Auto: Golf MK IV
- Silnik: ATN
ssarna1 sprawdz to sprezanie jak ci tam pisał.... moze cos z tym jest nie tak ...
Re: ADZ problem z odpalaniem na mrozie
Czyli zapłon ustawić na znak Z i lampa na 0 w tym momencie ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Paweł Marek
tak
- antekswirol
Witam dołącze do tematu. Miałem ostatnio podobny problem z moim RP jak było powyżej 0* wszystko grało palil na dotyk aż do czasu. Ostatnimi czasy dość sporo padało a nie miałem chwilowo możliwości garażowania i stał pod chmurką. Ale do sedna jak tak postał to troszku wilgoci zebrało mu się w cewce i jak przyszedł mrozik to przymarzło i nie chciał palic dopiero po kilku minutach kręcenia dał oznaki życia. wjechałem na warsztat i zdjąłem przewód z cewki a tam zielono i wilgotno wyczyściłem zapsikałem kontaktsprayem i pali od dotkniecia
sprawdź u siebie kolego czy nie masz czegoś podobnego
Pozdravwiam
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
- Paweł Marek
antekswirol, poczytaj od początku temat jak koledze zachowuje się silnik przy odpalaniu
- antekswirol
mój zaochwywał się identycznie tyle że nie "cofalo" mi
ale cewka też może być jedną z przyczyn
Na wiosnę jest w grafiku ustawienie rozrządu wraz ze sprawdzeniem klina na wale, o efektach poinformuję jak nie zapomnę
MK3 ADZ->AGU
