Olej Biała maź na bagnecie.
nicola
Post autor: nicola » wt gru 11, 2012 20:41
Witam wszystkich! Mam problem z moim golfem 3. Ok. 5 miesiecy temu strzelila mi uszczelka pod glowica, oddalam do mechanika.Przy odbiorze auta powiedziano mi, ze mam nowa uszczelke i splantowana glowice. Przez jakis czas mialam spokuj. Niedawno na korku od oleju zobaczylam, ze ta biala maz razem z kropelkami wody znowusz sie pojawia a plynu ubywa.Co moglo sie znowusz stac?? A moze ta glowica nie byla poprawnie splantowana?? Co mozna z tym zrobic??
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Olej Biała maź na bagnecie.
Post autor: XV2 » wt gru 11, 2012 21:19
nicola pisze: spokuj
:panna:
nicola pisze: Niedawno na korku od oleju zobaczylam, ze ta biala maz razem z kropelkami wody znowusz sie pojawia a plynu ubywa
Być może krzywo splanowana głowica albo duże wżery w bloku(wymiana)
Zobacz czy poci się koło uszczelki przód i tył.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 12, 2012 08:22
XV2 pisze:Zobacz czy poci się koło uszczelki przód i tył.
Najpierw to niech zobaczy,czy króćce wodne nie puszczają itd. bo maż pod korkiem oleju może być spowodowana niedogrzaniem siulnika.
nicola, robisz krótkie dystanse? Jeśli tak,to przegoń auto na trasie,żeby solidnie nagrzał się silnik.Maź powinna zniknąć.
Proponuję nie zwlekać,bo jak odma zarośnie tym syfkiem i zamarznie,to wywali olej z silnika :bajer:
nicola
Post autor: nicola » śr gru 12, 2012 11:22
Nie znam sie zabardzo na mechanice.Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale moj golf jest na pelnym wtrysku i po przejechaniu 1-2 km temp. wody jest 90 st. C.nawet w zimne dni.Dziennie robie ok. 20-40 km. Mam juz dosyc tego samochodu!Kazdy radzi mi cos innego a mnie po prostu nie stac na ciagle wizyty u mechanika i szukanie prawdopodobnej przyczyny.Moj poprzedni samochod to tez byl golf 3 ale na pol wtrysku, chodzil bez zarzutow i temp. wody wynosila 70 czyli chyba normalnie?Prosze doradzcie mi jaka konkretnie moze byc przyczyna i czy oplaca sie to wogole robic czy jezdzic do poki nie stane na drodze??
Walczak85
Post autor: Walczak85 » czw gru 13, 2012 18:49
a oleju przybywa? sprawdź jaka konsystencja oleju na bagnecie.
nicola
Post autor: nicola » czw gru 13, 2012 20:27
Oleju nie przybywa, a na bagnecie nie widac zadnej mazi, jest w porzadku.
Walczak85
Post autor: Walczak85 » czw gru 13, 2012 23:23
aa jak z płynem nie jest brudny? tzn zbiorniczek ubrudzony i jakiś syf w płynie nie pływa? Jeśli jest ok i spaliny są wporządku tzn. nie dymi zbyt mocno na biało, to jest ok. A na korku się zbiera syf każdemu chyba, bo zima teraz. Nie ma co za wczasu panikować samo wyjdzie jeśli coś jest nie tak. Wiem z własnego doświadczenia że lepiej już wymienić silnik na drógi niż wymieniać uszczelki po 2 razy itp bo wychodzi 2x tyle jeśli nie jest dobrze zdiagnozowana sprawa.. Chyba że silnik daje konkretne objawy jakieś usterki
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » sob gru 15, 2012 17:47
Wujek miał podobnie w swojej vectrze i miał uszczelkę pod głowicą do wymiany z tym że u niego w pojemniku od płynu chłodzącego było sporo oleju.
A gdyby on jeździł na powietrze. . .
Walczak85
Post autor: Walczak85 » sob gru 15, 2012 20:14
Niestety AkL różni się tym że ma aluminiowy blok.. uszczelka stalowa więc dlatego jak już pada to blok lub głowica..
Tomaszek21
Post autor: Tomaszek21 » ndz gru 16, 2012 18:35
A masz w zbiorniku wyrównawczym olej albo jakieś wycieki z któreś strony silnika?
Wróć do „Mechanika”
