Golf II 1.3, nierozgrzany nierówno pracuje i gaśnie
damianoo
Post autor: damianoo » pt wrz 21, 2012 09:59
Witam, może zadaje dosyć głupie pytanie, ale serio szukałem i ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedz. W każdym razie od niedawna mam golfa i tak naprawdę poznaje te starsze silniki.
Otóż mam 1.3MH, 89r z tego co wyczytałem to pierburg na gaźniku. To belgijski model.
I teraz tak w tych autach powinno być ssanie ręczne (wtedy pod kierownicą jest jest przycisk) lub i teraz nie wiem ssanie automatyczne i to miejsce jest zabudowane?
Ja mam to miejsce zabudowane.
Może być tak że w ogóle tam ssania nie ma? bo znajomy, który pomagał mi wybierać auto (ponad 50 lat, naprawia auta, głownie blacha dlatego może się mylić), mówił że tu nie ma ssania i muszę nogą po naciskać na gaz i go napompować.
WIęc ktoś wie jak to jest?
Serio to się pogubiłem.
Ogólnie co zauważyłem to z tym silnikiem jest tak, że rano, na zimno odpala na dotyk, a jak pojadę do sklepu i wsiądę do niego po godzinie to ciężko mu odpalić....
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2012 12:27 przez damianoo, łącznie zmieniany 3 razy.
tomeczek88
Golf II 1.3 MH
Post autor: tomeczek88 » pt wrz 21, 2012 10:05
Znajomy niech pierdół nie opowiada. Jakie pompowanie?
Masz ssanie automatycznie i nie ma do tego żadnego przycisku. Za ssanie odpowiada układ w gaźniku, który w zależności od temp. sam wytwarza podciśnienie (szczegółów nie znam bo to nie moja dziedzina) i jego trzeba ustawić.
Golf 2, 1989r, 1.3Kat, gaźnik 40KW/55KM + LPG
damianoo
Golf II 1.3 MH
Post autor: damianoo » pt wrz 21, 2012 10:13
Dzięki za odpowiedź, tak właśnie przypuszczałem.
A czy ktoś byłby w stanie mniej więcej, może spotkał się z czymś takim co napisałem że :
Ogólnie co zauważyłem to z tym silnikiem jest tak, że rano, na zimno odpala na dotyk, a jak pojadę do sklepu i wsiądę do niego po godzinie to ciężko mu odpalić... W każdym razie po tej godzinie odpala tylko zajmuje mu to 3,4s.
to benzyniak.
Dlaczego tak się dzieje?
Pozdrawiam.
Paweł Marek
Golf II 1.3 MH
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2012 14:03
To jest niestety bardzo mało mówiący opis. Czyli ciepły nie odpala dobrze czy przechłodzony po godzinnym postoju? Godzine w sklepie masz zwyczaj spędzać?
damianoo
Golf II 1.3 MH
Post autor: damianoo » sob wrz 22, 2012 15:47
Nie odpala przechłodzony po godzinnym postoju dobrze, zwykle zajmuje to 3-5s kręcenia aż odpali.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Golf II 1.3 MH
Post autor: Qto » pn wrz 24, 2012 12:06
Rybas pisze:Golf II 1.3 MH
edytuj i popraw aby temat był zgodny z regulaminem - 3. pkt
damianoo
Golf II 1.3 MH, przechłodzony ciężko odpala.
Post autor: damianoo » śr gru 12, 2012 15:33
Siema, mam ponownie pytanie.
Przypomnienie, mk2 1.3mh, gaznik pierburg 2e3
Otóż gdy go odpalam, dławi się, nierówno pracuje i trzeba siedziec z wcisnietym pedałem gazu jakąś minutę bo inaczej zgaśnie. Po tej minucie ( jak wydaje mi się, zagrzeje się) zaczyna pracować równo i spokojnie.
I potem już brak kłopotów.
Problem jest z gaźnikiem czy to coś innego?
Pozdrawiam.
damianoo
Post autor: damianoo » czw gru 13, 2012 14:29
Nikt nie wie co to może być?
sasquaczyk
Re: Golf II 1.3, nierozgrzany nierówno pracuje i gaśnie
Post autor: sasquaczyk » ndz gru 16, 2012 09:10
Witam (po raz pierwszy :-))
Spróbuj ustawić zapłon. Miałem identyczny problem i regulacja zapłonu w 70% go zniwelowała (pozostałe 30% to bujanie na benzynie i zbyt niskie obroty - na lpg chodzi jak marzenie). Czeka mnie jeszcze przeczyszczenie gaźnika :)
Marcin
alex_7692
Post autor: alex_7692 » śr gru 19, 2012 12:37
Kilkukrotne wciśnięcie pedału gazu np rano czy przy pierwszym uruchomieniu samochodu powoduje to że klapka od ssania w gaźniku sie zamyka co powoduje wyższe obroty. Ssanie w tych silnikach jest automatyczne, bimetal za to odpowiada. U mnie też tak jest że jak jest całkowicie zimny (nawet przy -10,20 stopniach) pali na dotyk ale po rozgrzaniu gorzej, dlatego odpalam z lekkim gazem (wciskam na około centymetr) i również odpala na dotyk. Masz obrotomierz? jeśli tak to jakie obroty oscylują na ssaniu a jakie po rozgrzaniu? Jeśli nie masz to na słuch jestes w stanie określić kiedy wyłącza sie ssanie np po całonocnym postoju?
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
djluki4
Post autor: djluki4 » śr gru 26, 2012 20:26
Mam takie pytanie odnosnie tego gaznika? znajomy ma w golfie 2 taki problem z tym gaznikiem? moze ktos cos podpowie jak golf postoi na dworze przy niskich temperaturach to jak zapali to wolne oscyluja w granicy 900 obrotow a jak sie kawalek nim przejedzie to tak jak by jechal na ssaniu bo trzymie kolo 1400 do 1200 obrotow czym sie potem dluzej jedzie to te obroty do 1000 spadna ale na logike to po zapaleniu powinien chyba miec 1200 obrotow a czym sie bardziej nagrzeje to z tych obrotow schodzic moze ktos to przerabial i cos w tym temacie podpowie???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » śr gru 26, 2012 21:08
po odpaleniu (bez pedału gazu) powinno zalaczyc sie ssanie i moze trzymac nawet do 2000obr... lekkie wcisniecie powoduje ze obroty spadaja na ok 1400-1200 i w miare rozgrzewania sie silnika obroty spadaja....
jeśli po odpaleniu trzyma ok 900 to znaczy ze sie ssanie nie zalayczło tak jak powinno...
był golf 2 1.3.....
djluki4
Post autor: djluki4 » czw gru 27, 2012 19:24
po odpaleniu bez nacisniecia gazu pokazuje 900 obrotow wiec co to moze byc z tym ssaniem?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz gru 30, 2012 22:19
Wyczyść gaźnik, sprawdź działanie przepustnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
